  • 3222阅读
  • 11回复
再问个问题-电源适配器改输出电压 [复制链接]
离线xiaomu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-02
上次问了个酒精的问题,这次问电源适配器的问题
我的松下的cd机被我拆啦,留下个电源适配器
input:ac~220v 8w 50hz
输出:dc4.5v 800ma
1.问这个能改成5v输出的不(因为我打算 给avr单片机万能板 供电,再说+5v的用处挺多的,而且还能再利用!)
2.没有找到螺丝一个,整体是塑料封装的,那改动时候是不是 要暴力拆解
有劳 各位兄台。
后面上个图---摄像头拍的不是很清晰
离线邹波
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-02
你测量一下输出端 电压就知道了,如果不够6v就不用改了,加了7805以后电压就不够了。
离线xiaomu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-02
刚量:空载条件下 输出端 》dc6.9v
另外7805 压差做不到1v吧
手头上我有lm1086-5v 压差可以做到1.5v
[quote=邹波]你测量一下输出端 电压就知道了,如果不够6v就不用改了,加了7805以后电压就不够了。[/quote]
离线邹波
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
这个就怎你那里的市电稳不稳定了,稳定 话就可以用了。
离线xiaomu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-02
多大程度的ac不稳会影响 输出电压多少啊
[quote=邹波]这个就怎你那里的市电稳不稳定了,稳定 话就可以用了。[/quote]
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-03
太麻烦了吧,随便找个标准小口的手机充电器,5v的都可以用
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03
4.5v给avr供电也够了、
离线xiaomu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-03
回来我加个5v的片子try下
4.5v给avr供电也够了、
离线BG4XCR
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-03
单纯的avr芯片高于最低2.7v就能工作。现在很多芯片都是兼容3.3v的。。
离线xiaomu
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-05
今天重新测了下,是6.0v输出,
决定用lm317 6v转3v,给自己收音机用——》今天在无线电爱好者丛书之电源 系列看到的,这个适配器是原装松下cd的电源,想来性能应该不错:)
离线bg7hy
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-05
看形状像是线性电源
离线xiaomu
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-07
挺重的 感觉是变压器 那 种 火 牛
看形状像是线性电源
