  • 3793阅读
  • 12回复
求教2.4G无线网卡的外接天线的问题 [复制链接]
离线bg1lpg
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-02
我有一个tp—link无线网卡,我做了一个菱形天线,哪位帮我看看我这个网卡哪里是天线(是红圈那部分吗?),用不用把原来的天线断开再接我做的天线,还有图上标出的a和b点那个接馈线的心和屏蔽层,先谢谢了!
离线BG2AHS
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03
同样的问题 绑顶
离线bg1lpg
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03
顶起来.....
离线BG6HV
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-01
我也帮顶一下
离线BG4HKQ
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-01
322g吧?
离线老汉
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-02
回搂住:需要断开,有一部分短路了(其实那一部分是阻抗变换器)。
天线向左有一个6脚的类集成块,其实它是一个天线收发开关
这种东西不好,因为现在已经有1000毫瓦的啦!而且没有放大器,收发效果非常
离线liu0p0p
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-02
楼上正解;
离线BD4KA
只看该作者 7楼 发表于: 2010-03-02
我就用的外置平板式19db天线+卡皇2代外置无线接受,标称800毫瓦,接受信号都是满信号,15-25个信号源。
离线老汉
只看该作者 8楼 发表于: 2010-03-03
我用的9db天线+路由器(配成中继模式),标称100毫瓦,接受信号不知道!,最多的时候15个信号源。
离线BG8AED
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-03
跟我的一模一样。红框处即是天线。
离线zhuxiaobo
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-04
看看这个天线你用着怎么样,哈哈
离线iloveyc
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-04
f天线部分全部割掉,直接把芯线焊在最后的电容上边(图2参照),屏蔽接在电容下面,然后直接连天线,或者连接头,看这个板子空间很富裕,比较容易。
离线bd2oc
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-19
顶部下好文
