  • 6170阅读
  • 20回复
请教个74165的问题... [复制链接]
离线河马漫步
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-02
远方有二十几个开关量,想通过74ls165传给单片机,下图的接法是否可行?中间是否要加限流电阻?...是否还有更好的方法,单片机的口最多就四个...
离线BG4UVR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-02
看上去很悬。整个小mcu检测,用485传算了。
离线河马漫步
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-02
这么复杂?
离线河马漫步
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
如果远方的公共端用10v或12v是否可行呢...看165的手册输入端最小是2v,最大耐压是多少?
离线BG4XCR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-03
放个光藕吧,不过这个方法不稳定,还是485好一点,最少能校验。
离线efree
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-03
这个应该不行,一打雷就完蛋了,感觉楼上说的对,用光耦隔离。
离线河马漫步
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03
远方不能再加东西了,只能在后边改动,加光耦是为了防雷吗?但远方设备5v的电是由近方设备提供,加光耦还有意义吗?
离线BG4XCR
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-03
开关速度慢的话可以考虑远程开关控制用继电器。。主要目的就是提升电压,或者动作电流来提高可靠性。
离线河马漫步
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-04
老大,如果能装这么多继电器的话,我还不如做个485接口小呀.
离线zhqi2ky
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-04
应该可以,但是接口需要加电阻和钳位二极管
离线河马漫步
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-04
楼上讲的电阻和二极管怎么个接法?
今天接了150米的线试了一下,效果还可以,接线如下图.不知道在控制柜里有没有干扰,各位有什么好的见意吗?...
离线子规
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-05
最好是用瞬态电压抑制二极管(tvs),如sa5.0,起到esd保护作用
就是在上图中的每个2.2k电阻并联tvs二极管
离线代洪波
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-05
请教楼主165是全部级联的吗?
离线bd7qw
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-05
提高抗干扰能力,可以的,我用过类似的
离线XLDZZ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-05
如果用165并口转串口,长距离传输最好用26ls31转成差分信号。
我们公司的慢走丝机床长距离传输的多这样处理的,否则抗干扰比较麻烦。
除非是固定频率或在一定带宽下,做滤波器,否则比较讨厌。
或者用数字滤波的方法也可以的,类似ccp的捕获比较的原理,信号小于或
大于一个值就判无效。当然前面信号处理也要做足,主要为信号输出能力要强
否则很容易被干扰,最好采用cmos工艺的ic加抗浪涌二极管(防雷管)
建议,这是我的一点薄见。
离线代洪波
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-05
我想级连4个做32位开关输入可以吗?
离线河马漫步
只看该作者 16楼 发表于: 2009-09-06
[quote=代洪波]我想级连4个做32位开关输入可以吗?[/quote]
应该可以吧,我连了三片。。。
离线代洪波
只看该作者 17楼 发表于: 2009-09-06
[quote=河马漫步]应该可以吧,我连了三片。。。[/quote]
想知道级连具体接法。谢谢
离线河马漫步
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-06
stc资料里面的。。。
离线代洪波
只看该作者 19楼 发表于: 2009-09-08
谢谢,和我想象的一样!哈哈
