  • 5847阅读
  • 11回复
性价比不错的编程器 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-23
地址见下,本人还没有买请大家自行斟酌。
绝对有效
离线2cm
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-23
无效连接。
离线许涛
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-24
科海KH01多功能编程器
主力站点 http://sdmcu.126.com
介
  科海kh01多功能编程器支持绝大多数的eprom、eeprom、flash和串行eeprom系列芯片,并且还直接支持一些常用的pic单片机芯片。此编程器既适合于电子和电脑爱好者使用,也适合于电子电脑维修人员和单片机开发人员使用,具有很高的性价比。
  本编程器配套有各种适配器,比如:atmel适配器和pic适配器。这样无需购买新的编程器设备,只需根据需要购买相应的适配器,即可对atmel公司的51全系列单片机,avr系列单片机和microchip公司的pic系列单片机进行编程。
  对于电脑爱好者,则可用此编程器对电脑的各种板卡的bios芯片进行编程。比如修复被病毒破坏的主板bios芯片,对主板、显卡等的bios芯片进行升级以提升计算机性能等等。
  与多功能编程器配套的软件采用 windows下的图形界面,使用鼠标进行操作,全中文操作环境,使得对芯片的各种操作变得十分简单,无论是电子还是电脑爱好者都可轻松掌握。并且程序将不断升级,将支持更多的芯片。
1. 产品照片
2. 产品性能
  本编程器必须与ibm pc机或其他兼容机相连接,通过配套软件对各种芯片进行编程。
3. 设备构成
  本编程器包括:科海kh01多功能编程器主机、并口连接线、外置电源、配套软件光盘(光盘内容:中文版编程器软件,电子版51系列、avr系列、pic系列单片机图书及电子技术图书,protel99se,protel dxp破解版,pads powerpcb4.0,keilc51v6.23完全版等)
  配套适配器(选件):atmel89适配器、plcc32适配器、atmel plcc44适配器、fwh/lpc适配器、pic适配器等,可根据需要选购。
4. 工作环境*
ibm 486以上计算机或兼容机   * 5m硬盘空间* windows 9x、windows nt、windows 2000操作系统
copyright © 2002-2003, http://sdmcu.126.com/
all rights reserved.
山东.淄博.科海电子 e-mail: sdmcu51@163.com
服务热线:0533-8637497 0533-2887297
传真:0533-2887297
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-25
呵呵,给ham便宜些吧!我看到的那个编程器180带全套ic插座和2个起拔器呀!
离线许涛
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-25
价格可以优惠的!
&&plcc32方座 &&&fwh/lpc适配器%%%%%%%%%%
价格: 30元……………………30元…………
plcc32适配器及使用:
一、plcc32适配器介绍及使用方法:
  本适配器主要用于将plcc封装的32脚存储器(bios)芯片的引脚转换为dip双列直插方式。
支持的芯片:
  多功能编程器支持的eprom、电擦除eprom、eeprom、flash rom(27,28,29,39,49)系列存储芯片的plcc封装的32脚存储器芯片。但工作电压为3.3v及2.9v的plcc封装的芯片除外。
二、使用方法:
  首先在适配器上插入plcc32封装的存储器芯片,注意芯片的斜角应和plcc32管座的斜角对应。然后把适配器插入多功能编程器的zip32编程插座。并且要注意适配器的方向,正确的方向应该是适配器上的缺口方向同zip32上的红色圆点指示的缺口方向相同。
三、软件操作:
  与同型号dip双列直插芯片操作方法相同。
fwh/lpc适配器及使用:
一、fwh/lpc适配器介绍及使用方法:
本适配器主要用于将plcc封装的32脚fwh/lpc存储器芯片的引脚转换为dip双列直插方式。
支持的芯片:
fwh/lpc芯片,广泛使用在intel 810、815、845芯片组的主板上,这类芯片有:
firmware hub
fwh:82802ab, 82802ac
fwh:at49lw040, at49lw080
fwh:sst49lf002a, sst49lf003a, sst49lf004a, sst49lf008a
fwh:w49v002fa,w39v040fa
lpc flash
lpc:sst49lf020, sst49lf040
lpc:w49v002a,w39v040a
以上红颜色的型号,为上述主板广泛使用的型号。
二、使用方法:
首先在适配器上插入plcc封装的fwh或lpc芯片,注意芯片的斜角应和plcc管座的斜角对应。然后把适配器插入多功能编程器的zip32编程插座。并且要注意适配器的方向,正确的方向应该是适配器上的缺口方向同zip32上的红色圆点指示的缺口方向相同。
三、软件操作:
同其它芯片的软件操作。
注意:
1、本适配器,只能用在本站制作的多功能编程器上,不能用在其它编程器上。
2、本适配器,只能用来对上述型号的fwh或lpc芯片进行编程,不能对普通的plcc封装的芯片编程,否则会造成芯片损坏!
特点:
1、使用优质32 pin zif插座 18pin 针型dip插座,
2、直接连接 pc 打印口
3、支持 windows me/98/95/2000
4、性能价格比高
5、不用添加适配器就可以支持200多种器件,在添加适配器后,可以支持51系列单片机的全系列型号,和最新的大容量程序芯片!
6、编程指示!全中文编程器软件
7、二年免费维修,二年后材料成本维修,升级软件可从我们的网站免费获取
特点:
★用来开发单片机:为使单片机爱好者学习和开发更方便, 本编程器配套有各种适配器,比如:mcs-51单片机适配器、pic单片机适配器和avr单片机适配器。这样只需根据需要购买相应的适配器,即可对mcs-51系列单片机,avr系列单片机和pic系列单片机进行编程。
★用来刷新bios芯片 对于电脑爱好者,则可用此编程器对电脑的各种板卡的bios芯片进行编程。比如修复被病毒破坏的主板bios芯片,对主板、显卡等的bios芯片进行升级以提升计算机性能等等。
器件支持列表:
1. 直接编程芯片:
eprom
27c64, 27c128, 27c256, 27c512, 27c010, 27c020, 27c040,27c1001
m27c1001, m27c2001, m27c4001
27c080 (a19) ,m27c801
2716(vpp25v),2732, 2764, 27128, 27256, 27512, 27010,
eeprom
28c65,28c64, 28c128, 28c256,28c512, 28c010, 28c020, 28c040
m28c16a/17a (dip28)
flash memory
28f64, 28f128, 28f256, 28f512,28f010(mx28f1000), 28f020
i28f001bx
command seq. 555/aa,2aa/55,555/90
29f64, 29f128, 29f256, 29f512,29f010, 29f020, 29f040
serial (i2c) eeprom
24cxx,24c02,24c04,24c08,24c16,
24c32,24c64,24c128,24c256,24c512
microwire eeprom
93cxx,93c06, 93c46, 93lc46, 93c56, 93c57, 93c66, 93c76, 93c86
93c06a ,93c46x,93c56,93c66,93c76,93c86
microchip pic
16c84, 16f84, 16f84a ,16f627/16f628
12c508, 12c509, 12c508a, 12c509a,
16c620, 16c621, 16c622
---icsp connector----
16f870 -> 16f877
atmel flash memory
at29c256, at29c512,at29c010a, at29c020, at29c040,at29c040a
w29ee512,w29ee011, w29ee012, w29c020(128),w29c040
ph29ee010(w29ee011)
asd ae29f1008 (at29c010), ae29f2008 (at29c020)
atmel flash memory
at49fxxx (subset 29fxxx)
command seq. 5555/aa, 2aaa/55, 5555/a0
at49f512, at49f010,at49f020,at49f040, m29f002x
sst39sf010,sst39f020,sst39sf040
at49f001,at49f002
command seq. 555/aa, 2aa/55, 555/a0
am29f512,am29f010, am29f020, am29f040,
29f002,29f002t,pm29f002t
serial peripheral interface (spi)
eeprom mode0 (0,0)
at25xxx, w95xxx
[atmel] at25010,020, 040 (a8-a0)
at25080, 160, 320, 640, 128, 256 (a15-a0)
[st] w95010....256, microchip 25x010 - 25x640
25010,25020,25040
25c080,25c160,25c320,25c640,25c128,25c256,25c512
at25hp256,at25hp512
at25hp1024 (24bit address)
atmel eeprom (page prog.)
(software data protection)
at28c256, at28c010, at28c040
nonvaltile sram (ds12xx)
ds1220,ds1225y, ds1230y/ab, ds1245y/ab, ds1249y/ab
static ram (test ram)
6116, 6264, 62256, 62512, 628128
eprom winbond,sst
electrical erase chip
w27e512, w27e010, w27c010
sst27sf256, sst27sf512, sst27sf010, sst27sf020
flash memory sst,sanyo
sst28sf040a ,le28f4001
2. 使用适配器可编程的芯片:
使用51适配器后可以编程的芯片(有货):
atmel at89cxx (mcs-51)
adapter 32pin to mcs-51
at89c51,52,55, at89lv51,52,55
at89s8252 (8k+2k), at89s53, at89ls8252,at89ls53
at89c1051,at89c2051,at89c4051 (20pin)
at89c51rc (32kb), at89c55wd
sst89c54/58, si89c52
i87c51, i87c51fa, i87c51fb
i8xc51,i8xc52,i8xc54,i8xc58 (twp = 100us*25 pulse)
使用48适配后可以编程的芯片(有货):
mcs-48,mcs-41
adapter 32pin to mcs-48/41
rom (read/verify)
p8048ah, p8049ah,p8050ah, p8042ah vea = 12v
p8041, p8042
otp (read/verify/progam)
p8748,p8749h,p8742h vea = 18v
eprom (read/verify/progam)
d8748,d8749,d8742,d8741, d8742 vea = 18v
flash memory 8/16bit
adapter (tsop48)
am29f400,am29f800,29f160,29f320 (read,write byte mode)
hy29f200, hy29f400, hy29f800
flash memory 8/16bit (vpp12v) (software data protection)
adapter (tsop48)
i28f200,i28f400,i28f800 (tsop48)
28f001(dip32 or plcc32)
atmel risc mcu avr at90sxxx
(parallel programming)
(read,write,erase,verify,checkempty) [flash memory]
at90s1200,at90s2313
90s2333, 90s4433, 90s4414, 90s8515, 90s4434, 90s8535-
reference at90s2313
eprom 16bit (dip40) (1-4mbit)
adapter eprom 16bit
eprom only
27c1024 (27c210), 27c2048 (27c2002), 27c4096 (27c4002),
eprom 16bit (dip42) (4-32mbit)
adapter eprom dip42
eprom only
m27c400(dip40), 27c800, 27c160, 27c322
schematic by toomas toots
(read,program byte mode
by use resister pull up data bus (0xff), a0 select low or high byte)
adapter (tsop48lv)
29lv400,29lv800,29lv160,29lv320 (read,write byte mode)
规格参数:
电源:输入 100v- 240v ac, 输出 10vdc/1a
普通配置:
主机、电源一个、并行电缆一根、用户手册一本、软件盘一张。
普通配置:150元
加强配置:
主机、电源一个、并行电缆一根、用户手册一本、软件盘一张。 plcc32转接卡一个,fwh/lpc适配器一个
加强配置:200元
atm89 avr pic和万用编程器电源通用!定价一样,够二个和二个以上,每个优惠10元
离线bg7nf
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-26
编程器有没有外壳啊?加强形200元是否包邮
我对这个不太懂,只是想买来想写一下kg105的芯片,
请问还能写什么电台的芯片啊?
离线许涛
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-26
我的编程器没有外壳的
200元,包括邮费
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-27
嘿嘿!你们是一起的!:d :d :d
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2002-12-30
离的好近哦!许涛兄如能俺我说的哪个配置,俺就要一套。
离线BG4-2-12747
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-01
Re: 科海KH01多功能编程器
最初由 许涛 发布
介
1. 产品照片
2. 产品性能
3. 设备构成
4. 工作环境*
传真:0533-2887297
许涛老师,购买at89编程器的款已经汇出,清查收。我的地址可通过lbg4-1-12747查询!
离线BG4-2-12747
只看该作者 10楼 发表于: 2003-01-01
应该是bg4-2-12747
离线BG4-2-12747
只看该作者 11楼 发表于: 2003-01-12
Re: Re: 科海KH01多功能编程器
最初由 bg4-2-12747 发布
已经收到,包装蛮仔细的,接下来就是学习怎么使用了,以后还请多帮忙,多谢。
