  • 4498阅读
  • 14回复
请教自制J型29.6天线,谢谢各位前辈的指点 [复制链接]
离线BG8EGZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-02
想用软电缆拉紧的方式,做一个j型29.6天线,从三楼斜拉到地面
请问下,可行吗?需要注意哪些细节?
还有就是,如果以后要上其他短波频率7 14 21 28等,
可以用带天调的机,直接使用这天线吗,
谢谢各位前辈的指点
谢谢啦
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-02
可以用硬质非金属板做基础固定软线做j型,不过最好直立安装,否则低仰角的特点就利用不上了 15/20/40米估计效果不会好
离线BG9TL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-02
29.6的1/4波长天线在有传播的时候效果也可以,不长,为什么要搞j形?
离线BG8EGZ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
如果弄个29.6的天线,倒v或水平,那撑杆至少要多高的啊?
谢谢指点
离线bg9kr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-02
为啥子要搞倒v和水平啊?
3楼说的就非常好了,为什么还要做麻烦的呢?
29.6的1/4天线振子2米多长,斜拉几根同长度的电线做地网,支撑杆高度随意,大于2米多就行,方便实用。
有传播时拉杆天线都收的哇哇的
离线salajon
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-03
同意,而且这种结构架设很方便,简单,效果也很好.我觉得除了八木,其它方式情况下建议用1/4 gp优先.
离线BG6QCN
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03
10米的j型,全长7点5米左右,是有点高哦
以前见过有人把j型横着架设的,不知道好不好用
4分之1波长天线辐射仰角高,8分之5波长的成品十米gp很多,百把快钱
离线BG8EGZ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-03
请教一下,有现成的制作图纸吗,或者比较细节的尺寸,安装高度,等等,谢谢
谢谢你们这几位热心的ham,谢谢啦
离线salajon
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-03
不用什么图纸了,找条2.45m长,直径为15mm左右的不绣钢管,套到pvc管上.再用三条2m左右的电线做斜拉,就当是固定天线的,馈线的芯接不绣钢管,屏蔽层接地网,通过调整地网角度可以改变驻波,按这个尺寸,基本上不用调整,驻波都可以在1.5以下.
离线BG8EGZ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-03
  明白一些了,谢谢,谢谢,我现在的情况是:没驻波表,有很多-5的75欧av视频线,有-3的50欧通讯线30米。有一根竹竿,请指点下:
1   拉-5视频线屏蔽层做地网,一般是多少角度呢?地网多长最合适?
2   我可以直接用这-5视频线的屏蔽作为发射芯吗?尺寸是否还是24.5,带宽有多少m。
  需要留余量修剪吗?
3   因楼顶有1米多高的铁栏杆,地网至少要在铁栏杆之上多大的距离呢
4   我家到楼顶要引大概20-30米的馈线,这-3的通讯线能担负重任吗,谢谢
  谢谢salajon前辈及各位热心人
离线BD7TBP
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-04
1/4gp 效率低...................
离线bd2bh
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-07
j型10米波段天线还是用根约5米长铝管(1/2波长)来做吧,2.5米这1/4波长部u型分完全可以水平放置,也并不影响效率,毕竟这部分的作用就是一个匹配装置,因为1/2波长端馈阻抗太高了。另外7米5长太高了,避雷、风阻都是个问题。
如果20m天线用j pole形式来实现,效果一定爽的不得了。因为我现在的缩短型的1/4波长gp天线比起d.p自我感觉都十分良好了,当然除了信噪比之外。
离线heyaobing
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-07
  需要留余量修剪吗?
  谢谢salajon前辈及各位热心人
最简单还是剥皮天线了,搜索一下吧。
离线conjuring
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-11
十米段j型天线效率非常高,差不多和三单元八木一样,据说有6db的增益,所以也想把1/4的GP换成j型的.
离线BG9TL
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-16
楼主想一步到位
