  • 8100阅读
  • 32回复
新鲜出炉的“低噪声,低功耗,高保真,小型的话筒放大器”。 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-03-01
用9v叠层电池供电,耗电小于0.5毫安。一个电池能连续使用1~2个月了。
约30分贝的增益。
所有元件装在邮票般大小的“面包板”上。最后安装在话筒座内,但电池放在外部。
三个管子可用任何小功率的结型场效应管,pnp硅三极管和npn硅三极管。我用的是3dj7i,3cg21c和3dg6c。
五个电阻用1/8w的。
要求输入电容用wima0.22uf的,输出电容用无极音响用电容。1n4148是保护反接电池用的。
这是为配用北京797厂cd1-2型动圈话筒用的。
离线阿克甘
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-01
不错,楼主搞成成品,作个pcb,配上线材,动圈,增益可调。大家一人一个,多好啊
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-01
well done.
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-01
cd1-2近讲效果太厉害了,感觉还不如y和k的无向动圈话筒好。
离线BG6QCB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-01
离线BG1RUH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01
好东西一律顶
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-01
左边的电阻漏标阻值了。
那些晶体管太古老了,有没有现代的进口型号标注的,比如90xx什么的,可以直接替换的。
离线BG8DMY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
原来的老管子,燥声不小吧。
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
是1M的。
左边的电阻漏标阻值了。
我手头有许多军机换下来的,用在音频还是很好的。原打算用手头有的j309,a1021,msra18后感到不必要。90xx管这些大路货也不怎么样。
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-09
约30db增益
输入1毫伏,输出约30毫伏?
请问设计初衷是给什麽东西用的?电台用的吗?
离线bg5hwb
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-09
30db增益,单位在哪里
离线BD7IWW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-09
答复楼上两位
“分贝”是衡量一个放大级的放大能力的指标单位。
它是一个放大级(器)的放大倍数取以10为底的对数再乘以20(电压增益)或10(功率增益)的值。
例如,一个有10倍放大能力的增益是20分贝(db),一个放大倍数是1000的放大器它的电压增益就是60db。
采用“db ”是若干个级联放大级的总增益可以用加法计算。
离线BA4II
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-09
好资料!谢谢楼主!帮顶!!
离线BG7IBQ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-09
老革命,用老管子,赞!
可惜这管子在深圳非常难买
离线wenzheng0818
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-09
收 藏 了
离线bg5hwb
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-09
不知道在输入30毫伏时候可以输出1v吗
离线bg5hwb
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-09
一般的放大器输入和输出阻抗是不一样的,所以20db的增益,可能在功率来说放大了100倍,但是不等于 电压也放大了10倍。
在线weed
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-09
老革命,用老管子,赞!
可惜这管子在深圳非常难买
我这边可以买到,但每只要10元,我当着js面说:“去死!!”就走开了。
离线BD6RA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-09
左边的电阻漏标阻值了。
'在这里,9015可代3cg21,9014可代3dg6。v11或2sk241,还有其他fet,都可以代替那个3dj7或3dj6。3dj6这类老管子在这里的电子市场也要2-3元1个,不见得便宜。
离线BG4IHP
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-09
周六去市场上看了,这些老管子在济南都有售。
