  • 3943阅读
  • 19回复
天线切换器 [复制链接]
离线study
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-28
准备用这个干簧继电器diy个天线切换器,请大家给点建议!
离线潍坊老姜
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-28
没叁照物.估计功率大不了.发射要小心
离线BD0FD
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-28
用在何处?频率?功率?
小信号切换可以。
离线wytj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-28
接收机用的话不错。
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-28
干簧切换天线怕是不耐烧?
接收机可以
离线study
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-28
准备用在hf,功率100w。
触点记得好象说是真空状态下工作,真空状态100w应该不会有问题吧!
我主要是担心驻波。
离线xai2gb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-01
准备用在hf,功率100w。
我主要是担心驻波。
我最近正对天线切换器感兴趣 不知道你是想做手动切换的还是自动切换的?继电器建议用同軸开关做,差一点的用高频继电器做 。如果做手动切换的简单点,自动切换的就复杂一点!我想做一个天线共用2-3台机器的切换器。接收时2-3台可以同时收到信号 发射时只有一台机器使用天线。
如果用来切换多个天线就要通过馈线供电 将切换部分放在天线处。这种做起来简单点,就是继电器成本太高!也可以用普通的继电器(最好是进口的)就是损耗大一点!
    我的qq 413746729 可以互相探讨学习
离线BD5UYW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
我有欧姆龙原装g4y-152p 6vdc控制,高性能1ghz 50ohm高频继
做电器uv天线切换,可以用来做一条电缆,切换功率50w。
插损和驻波都很小,加个防水外壳可以安装在室外。
应用资料:
http://park11.wakwak.com/~syo/no54-2.pdf
http://www.eme2008.org/papers/sistem%20components/ww2r_independent%20receive%20for%20the%20db6nt%20mku23g2.pdf
http://www.7l1wqg.com/12amp/12amp.htm
http://www.7l1wqg.com/jisaku/1200cho/1200cho.htm
我还有一些,喜欢就拍:
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-14384163a7be15ca0d8b4fdc7f83022e.htm
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
楼主注意,您这干簧继电器用做接收天线切换尚可,用于发射是不行的。
因为舌簧管是包在继电器线圈里边,舌簧管通过高频电流后就变成一个高频电流互感器了,线圈将会感应很高的电压甚致击穿烧毁。
离线BG3AIE
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
我用这个,也不知道能承受多大功率?
离线huashao128
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-01
楼上这个继电器我有,自锁的,我試過50w的vhf信號沒問題
离线huashao128
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-01
這個問題可以處理的,加屏蔽就行
离线xai2gb
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-01
這個問題可以處理的,加屏蔽就行
不行的!!
离线BG9TX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-01
驻波怎么样????
离线BD5UYW
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-01
上个应用图:
离线xai2gb
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-01
上个应用图:
g4y 继电器的pdf文件有吗?发给我行吗?我的邮箱bg2iax@yahoo.com.cn
谢谢了
离线study
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-01
我想手动的就可以了,不想整的太复杂。看了大家的建议,发射准备用omron的g6a-234p转换2台机器,接收我用的是dsp 209一分二分配器。
附件是209的参数。
离线study
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-01
听大家的建议,放弃干簧继电器,改用omron的g6a-234p转换2台机器,手动控制。
查了一下jag-3的触点容量,只有100毫安,容量太小。
8楼和10楼的不错,
我想用手头现有的材料先试试。
离线BG9TX
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-02
仔细学习,顶上去看资料、看经验
离线huashao128
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-02
驻波怎么样????
沒問題,放心
