  • 4283阅读
  • 16回复
坐在保定窗口用鱼竿加上小饵料钓到了黄浦江...... [复制链接]
离线gjc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-27
今天下午自制了一根14兆缩短型加感天线, 上部分管长(管径约5号电池直径)1.36米 , 下部分管长1.86米 , 上下部分之间配(线径 1.5mm 线圈直径5cm 绕14.5圈)加感线圈, 地网用电线约3米接到铝合金阳台上, 驻波调整至1.5左右, 天线斜靠在4层楼(本楼共6层)的窗口,天线一部分在阳台内约1.3米其余垂直在窗外. 大约在15:50的时候听到 ba4dl 在呼叫,自己就用这根刚diy的天线+ft-817回答了 ba4dl一下,结果是他收我的信号为55,我收他的信号是58 ,说明此天线还算比较成功.
离线BG7OAF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-27
好样的,支持楼主diy.
离线BD3NHK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-28
离线BD7OXR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-01
恭喜楼主,上照片和数据与大家分享!
在线ba4dl
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-01
.......ba4dl 在呼叫,自己就用这根刚diy的天线+ft-817回答了 ba4dl一下,结果是他收我的信号为55,我收他的信号是58 ,说明此天线还算比较成功.
我用的天线.500瓦
离线BA5AP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-01
ba4dl的天线壮观!!!
小声的问一下是升降塔么?
在线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-01
ba4dl的天线壮观!!!
小声的问一下是升降塔么?
用手拉葫芦可升高3米
离线BD7FB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
用手拉葫芦可升高3米
也想搞个升降的,手拉的和电动的在考虑中,到时候还请ba4dl老师指教。
离线BG3QO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
天线太壮观了!!口水呀!
离线haoyue
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
看来不是杆长,还是鱼大啊。
请问ba4dl :
您的4单元环行八木阵(看去象3波段)效率怎么样?是哪几波段的?有无制作数据?
想学习一套。
谢谢!
在线ba4dl
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-01
离线soom
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-03
支持楼主diy.
离线soom
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-03
我用的天线.500瓦
天线太壮观了!!口水呀!
离线bu2aq
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-03
我用的天线.500瓦
請問是gem quad 4 ele antenna ?
在线ba4dl
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-04
不是gem, 是home made.
离线bg5ehe
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-10
呵呵,黄浦江鱼尾巴,鱼头已经伸到保定啦。
离线bg1iwk
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-14
5楼的天线太壮观了。。。。。。
