  • 6953阅读
  • 0回复
ChinaHAM精选--哪位有锂电池充电器的资料? [复制链接]
离线BA4EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-23
有两个最简单的办法:
1) 用78xx三端稳压集成电路加12v电源
充一节1.xah锂电池。可以用一只7805输出端串接一正向导通压降为0.7v的硅
整流二极管;
充两节1.xah锂电池,可以用一只7809输出端串接一正向导通压降为0.7v的硅
整流二极管;
充电初时电流可能达到78xx系列的最大短路电流(约1.5a),随着电池的蓄电量
的增加,充电电流会逐渐下降。如果电池容量是小于1ah的,建议选用78mxx或
者78lxx的三端稳压块以减小充电初期电流。必须注意三端稳压块的散热。
2) 用可以调整输出电压和电流的开关电源
充一节1.xah锂电池。把开关电源的输出电压调至4.2v,电流限制调至1到1.5a
之间;
充两节1.xah锂电池。把开关电源的输出电压调至8.4v,电流限制调至1到1.5a
之间;
充电过程与前法相仿。如果电池容量是小于1ah的,建议把开关电源的电流限
制调至小于1a。
以上两法我已做过试验,能够很有效地避免过大电流的充电和过充电。一般充
满需时约两小时。电池接近充满,电池两端电压已经非常接近充电器输出电压
,充电电流将逐渐变小,再经过一段长时间之后,充电电流几乎为零,也就是
说电池可以无限期接在充电器上。
供您参考。
73s de bd7ku
