  • 3759阅读
  • 19回复
PLL CW发射机的"VCO牵引"问题 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-27
本想做一台pll的cw qrp,遇到烦人的负载牵引问题。vco加了几级缓冲放大也没有效果。而专用的max2470又买不到。那位高手做过的或有解决方法请指点一下。谢谢!!
离线feifeivictor
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-27
频率要多高,频率几十m用mc的vco就行了
离线BG4IGX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-27
要加强屏蔽。
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-27
你说的是mc1648吗。我这边买不到!
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-27
要加强屏蔽。
屏蔽了也没有效果。用了ne602混频也不行。头痛的问题
离线bg8am
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-27
用小电容连接到vco上,然后再加缓冲放大
离线feifeivictor
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-28
你说的是mc1648吗。我这边买不到!
汕头市立星电器有限公司邮购,很守信用的
离线BG7YDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-28
汕头市立星电器有限公司邮购,很守信用的
不要太迷信,他们卖的东西不是每个都能用,甚至有假货
离线feifeivictor
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-28
只邮购过一次
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
还可能与电压波动有关?
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-01
建议楼主用混频方法,当有控制信号输入时,产生你要的那个发射频率。
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-01
检查变容管
离线awakening
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-01
vco供电不纯净,或者退耦设计不理想.检查下vco电源,和vcc的去耦电路
离线BH7KQK
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-03
你说的好像有道理。查过的电压波动的问题。确实是这样的。如果电压有轻微的波动。也会出现频率的波动。不过改过了。还是这样。vco,mcu,缓冲放大级都是独立供电的。
后来试了一下用变压器隔离了输出。nnd。次级两个脚什么也没接。也没接地。只要两端有碰到东西。又来了。而且vco是做好的屏蔽的。不过最好一次的效果是用边带报的形式。音频与载频用ne602混频。用音频的通断做发射键控。这样的话做出来就复杂了。
所以。问题不能这样解决。
最后发现的关键的地方。只要负载有对地的地方。公共地。就会出现这种情况!!
无奈,无奈无奈无奈无奈无奈无奈无奈无奈
离线bg4agr
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-03
看看商业机器图纸怎么做的,一般是输出加一级缓冲和混频,带通。屏蔽要好接地完全
离线fghlw
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-06
想请教下pll滤波器设计谁能指点下吗?
3v电压,,对50hz频率进行1000倍频
能工作就行 对性能无要求
环路lpf 怎么弄都不行 谁能指点下吗?
离线ncradio
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-06
你的pll也没有失锁检测?你确定锁住了吗?
离线BH7KQK
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-14
有失锁指示的。
请清楚下点:"vco牵引“
例如,很普遍的一个问题是负载条件的变化会使vco的频率发生变化(频率牵引)。从vco输出看到的阻抗变化会引起vco的有源器件结上dc电压的变化。例如,双极型器件集电极到基极电压(vcb)的变化会影响集电极与基极之间的电容(ccb),从而通过影响整个槽路的谐振改变振荡器频率
另一个频率牵引的现象有时被称为注入捕获或注入牵引。它考虑的是距离vco工作频率非常近的一个干扰信号带来的影响。当vco输出端的干扰信号幅度足够大时,将导致vco为匹配干扰频率而使其振荡频率产生漂移¹。
另一个会被糟糕的输出隔离影响到的关键因数是相位噪声。
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-14
有失锁指示的。
请清楚下点:"vco牵引“
你这些理论哪里冒出来的?
你的牵引问题还是后级阻抗变动和末级工作状态突然变动造成的。如果一定要搞这种发射,建议还是用软接入方式,通过混频。
离线feifeivictor
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-15
pll属于闭环自动控制系统,有相应的方程的,而且误差和稳定时间和稳定度都是可以大致计算出来的。
理论都有相应的公式,相信科学的就应该客观
