  • 2438阅读
  • 3回复
把355张EQSL.CC回卡拿回来的办法 [复制链接]
离线bx4aac
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-27
把355张eqsl.cc回卡拿回来的办法
请问我在eqsl.cc 有355张回卡
要如何把eqsl上面的回卡抓回来...
有没有可以一次把355张抓回来的方法
不想点355次,存盘355次
离线BG6QCN
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-27
跟站长搞好关系,让他直接从硬盘上拷出来打包给你
离线bg9bya
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-27
关注进展
离线bx4aac
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-27
我发了信去问eqsl.cc有回mail给我
好像没有办法,只能手动去一张一张收回卡.
回信如下
no matter what your membership level you can still only view cards one at a time. this is because the card image doesn't even exist in the system until you click on the "display" button. at that time the composite card image is created from the log and profile data. once you have viewed the card image it is deleted and will be created again if you click "display" again. completed card images are not stored in the database.
73, rich
w3zj
support volunteer
用google翻译後的内容
无论您的会员级别,您仍然可以查看卡只有一个。这是因为卡的形象甚至不存在于系统,直到您点击“显示”按钮。当时,复合卡图像创建的记录和档案资料。一旦你认为它是信用卡的形象将被删除,并创建再次如果您单击“显示”了。完成卡的图片并没有存储在数据库中。
