  • 4625阅读
  • 4回复
关于1/4GP。。。 [复制链接]
离线BG7IKJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-23
以前做了个1/4gp,设想工作频率在145mhz的,振子和地网用的是5mm的铜管。
因为本地区2m段的干扰很大,扫描144-145。800几乎全是噪音,是否是因为该天线用的铜管太大了?导致频带过宽?
如果改用小点的铜线,效果是否会有改善?
另外,
145mhz的波长应是多少呢?也是2m吗?因为我把振子和地网的铜管都做成50mm长的了!:confused:
离线BG1ADX
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-23
我认为..
振子细频带窄的多!
1/4gp振子换算应该是= 300(波长)/145(频率)*0.96(缩短系数)*0.25(1/4gp)
例如145mhz=0.49655米
:d :d :d :d
离线BG1ADX
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-23
上面公式波长应为波速(即光速)
笔误!!
离线BA8MM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-23
Re: 关于1/4GP。。。
最初由 bg7ikj 发布
......如果改用小点的铜线,效果是否会有改善?
另外,
不会有什么改善。
离线AndyNet6688
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-25
8mm说得对,不会有改善的。主要来源于您周围的电磁环境。改善的参考办法:
1,加滤波器(146-148mhz窄带),lc,螺旋线,同轴腔体或声表(功率可能较小)都可以。
2,采用高定向性的天线,如yagi。
3,选择动态范围大的收发信机。单波段的台式机器,抗干扰阻塞能力都较好(许多噪声的引入是由于接收端动态范围不够引起强信号的非线性失真造成的)。手持机子由于要求灵敏度高,往往在动态范围上就较窄,易引起这个问题。我的th-g71机子就吃不了我的高增益天线,但是她的小苗子却工作得不错。
by the way, 我这些天晚上经常在2m(145.000mhz/145.500mhz)守侯或呼叫,12dbi yagi / 45watt input. 希望能与您在2m做qso。同时也在6m( 50.110mhz,9dbi yagi /80watt input )工作,希望同好通联试验(不过最近似乎6m传播不好)。
祝 早日成功!
vy 73 de bg7igg
qth: shenzhen
