  • 3516阅读
  • 7回复
求助二次谐波的抑制问题 [复制链接]
离线陈伟
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-26
今天找了个10.7m的滤波器接在我自制的10.7m信号源上希望把二次谐波抑制掉,滤波器的带外抑制至少有60db,可是接上去测试发现对二次谐波(21.4m)的抑制不到20db,但是直接用信号发生器产生一21.4m的信号(0dbm),接上10.7m的滤波器后看抑制可以达到60db以上,这是怎么回事,请高手指点!
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-26
[quote=陈伟]今天找了个10.7m的滤波器接在我自制的10.7m信号源上希望把二次谐波抑制掉,滤波器的带外抑制至少有60db,可是接上去测试发现对二次谐波(21.4m)的抑制不到20db,但是直接用信号发生器产生一21.4m的信号(0dbm),接上10.7m的滤波器后看抑制可以达到60db以上,这是怎么回事,请高手指点![/quote]
我试了,无此问题,应该是阻抗不匹配引起的。
离线songxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-27
楼主是不是想用10.7兆的滤波器做电台,又希望在21.4兆那里没有啸叫声?
离线陈伟
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-27
滤波器阻抗都是在网络分析仪上调试好的50欧,然后接上标准的信号发生器上,频谱仪设置在21.4m频率上,信号发生器设置频率为10.7m(0dbm),未接滤波器频谱仪上电平为-50dbm(21.4m信号,10.7m的二次谐波),接上滤波器后,频谱仪上电平为-75dbm(21.4m信号),相当于滤波器只衰减了25db,但是把信号发生器设置频率为21.4m(0dbm),接10.7m滤波器后,频谱仪上看电平为-60dbm,这是怎么回事,搞不明白!
离线陈伟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-27
是想加个滤波器把自己做的信号源频谱上的谐波滤除干净
离线Receiver
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-28
[quote=陈伟]滤波器阻抗都是在网络分析仪上调试好的50欧,然后接上标准的信号发生器上,频谱仪设置在21.4m频率上,信号发生器设置频率为10.7m(0dbm),未接滤波器频谱仪上电平为-50dbm(21.4m信号,10.7m的二次谐波),接上滤波器后,频谱仪上电平为-75dbm(21.4m信号),相当于滤波器只衰减了25db,但是把信号发生器设置频率为21.4m(0dbm),接10.7m滤波器后,频谱仪上看电平为-60dbm,这是怎么回事,搞不明白![/quote]
你看到的现象很可能跟你的频谱仪设置有关:
首先请确认一下,不接信号源时你的频谱仪噪底是多少?
如果噪底本来就很高(比如-75dbm),那么-50dbm的信号就算是被衰减60db=-110dbm,也会被频谱仪的底噪淹没.
测量小信号时,请关闭(或减小)频谱仪的输入衰减器,同时使用小的rbw。
离线陈伟
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-28
频谱仪型号是爱得万的tr4171,噪底可达到-105dbm左右,rbw=300hz,vbw=300hz,信号发生器幅度为-90dbm都可以看得出来的
离线feifeivictor
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-28
用陷波滤波电路啊
