  • 10178阅读
  • 32回复
摩图式均衡器,令短波段声音更清晰的DIY的方案 [复制链接]
离线bg5ehe
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-26
前不久与一位朋友探讨如何让短波声音好听,噪声更小,想到一个方案。
采用图式均衡器,就是以前玩音响时用过的那种,最好是双十段,改成
单二十段的,把500hz以下、3khz以上的音频信号完全过滤,只留下
500-3000hz的音频信号,分20段细调。改变原机的rc电路,使之成
为125hz一段共20段调节,这样会不会得到一个好一点效果呢?
因为我短波天线尚未架起,所以这仅仅是想法,未曾实践,请各位批评
指正。此为抛砖引玉。
离线BG5EBH
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-26
好想法,可以试试
离线bg7lyr
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-26
简易式单频dsp。可以试试。
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-26
ts480就有这个功能。数字的。
离线bg5ehe
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-26
主要是没有数字的,简单易行的方案啊。
离线salajon
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-26
我接了一个shure 22eq处理器上去,可以处理掉一些不想听的频点。
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-26
直接买个tc的dbmax,做5段分频后每个频率段分离的压缩。然后再混合后输出。
分频的频率可以自己设定,每个分段压缩的参数也可以自行修改。5个分段频率,可以把声音压得很满。
http://www.tcelectronic.com/default.asp?id=12291
离线小比尔/5
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-26
压缩会使信噪比下降的
最好是发送端压缩,接收端扩张
离线BG4QXW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-26
改天要去音响发烧友论坛逛逛了!
离线BD7IWW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-26
早都试用过啦。
我和ba1ky都有20段图示频率均衡器,他还有更好的音频修饰器呢。
我过去还发过国外ham们的hi-fi ssb录音呢,你去听听吧。
离线老K
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-26
您那是双31段专业均衡器,可以对发射话音和接收音频做处理。
离线BA4TB
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-26
http://w2ihy.com/default.asp
老外的贵,支持国产!
离线bg5ehe
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-26
我发在这个区的目的,是为了diy,呵呵呵!
楼上各位介绍的那些好东西,够我买几台普通
的短波电台了。
离线BD7IWW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-26
我那均衡器是二手,价300元也,买不到任何电台,嘿嘿!
的短波电台了。
自行diy是可以的,音响集成电路有专门的片子。
注意信号先经3000hz的低通。因此有10个调节点就够了。
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-27
通过压扩来取得更大的动态,,前提是压扩的基准电平对得很准。包括dolby的a,b,c,sr,dbx等等。对于不确定的通道噪声和通道增益的变动来说压扩的副作用更为明显,还不如不用。
压缩在发射端的用处更大的是在于把发射的动态压得更小些,把不对清晰度有大贡献的锋头压掉,以便节省这部分功率而把平均调制度做上去。
至于通讯尤其是ssb的信噪比其实远远小于发端的信噪比,所以损失信噪比,允许下降到比传输通道略好就可以了。比较有利用价值的压缩器可能还会带有一个噪声门,把底部不需要的噪声衰减一点。多频多段的压缩附带的多频扩展也是更好些。
另外调音色,参数均衡好过图形均衡。图形均衡我们一般还是做房间补偿比较方便。
人声的频谱还是非连续的,主要是声带震动和高次,高次的变化和喉口的形式有关。声带的基频也就几百赫兹范围。一些低频来自胸腔200-300赫兹上下。主要抓住几个特征频率提升和衰减,最多4段参数(每段能调衰减提升量,频率,q值)这样的参数均衡就很好了。不用分1倍频程或者1/3倍频程去调。再者短波这点带通,20-20k的图示均衡两头都没用处的。
离线salajon
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-27
diy就没有必要了.买个2手的均衡器,也就几百块.dbx全新,最便宜的一款1650.
离线BG5EHX
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-27
最好是买200-4000hz的东西,有十到二十段的样子,那就好许多,白噪主要就是在那么几个点上,减下去,人声听上去就会好许多,清楚是听短波的ssb的主要要求吧
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-27
这个问题早在几年前是有ba2ay最早提出并实践的。效果的确不错。
离线bg5ehe
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-27
[quote=老干部]
人声的频谱还是非连续的,主要是声带震动和高次,高次的变化和喉口的形式有关。声带的基频也就几百赫兹范围。一些低频来自胸腔200-300赫兹上下。主要抓住几个特征频率提升和衰减,最多4段参数(每段能调衰减提升量,频率,q值)这样的参数均衡就很好了。不用分1倍频程或者1/3倍频程去调。再者短波这点带通,20-20k的图示均衡两头都没用处的。[/quote]
这段话非常受用。
离线bg5ehe
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-27
[quote=幻想机器猫]这个问题早在几年前是有ba2ay最早提出并实践的。效果的确不错。[/quote]
这就是英雄所见略同。
我也是英雄!呵呵!呵呵呵!
