  • 3173阅读
  • 19回复
我的2000A机壳的最终解决方案 [复制链接]
离线BG4IHP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-25
2000a套件,很多人都做了,但由于没有提供合适的机壳,也成了很多人的遗憾.看的出很多人装机的同好,都动了不少的脑子,出现了很多各有特色的2000a的机壳.
今天我展示一下我的最终方案.
之前设计的方案至少有几十种了,虽然有的方案自己很满意,但还是最终因价格原因放弃了.因为满意的方案,比套件的价格要贵的多,比如设想有12mm的铝板做面板,6mm的做侧板,4mm的做上下盖板,这种方案只适合小批量的制作.
考虑再三,结合济南的实际情况,最终选择了如下的方案.
离线BG4IHP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-26
终于发上来了,先占好位置,晚上(加照片)
由于2000a的主板,长度为196mm,宽度为117mm,因此选择机壳最小不能小于这个尺寸。正是由于这个尺寸,市场大多数成品的屏蔽盒都无法直接使用,看来,在业余条件下,设计印板尺寸时,应考虑通用标准机壳的尺寸,可以大大的方便后期的安装。
为了寻找合适的机壳,我把印板做成1:1的纸板,并以此向遇到的每一家销售机壳的柜台询问。功夫不负有心人,经过多次奔波,终于发现有个柜台提供一种金属铝盒,尺寸十分接软盘。据了解,该铝盒系由某客户批量定做的余料,颜色分铝本色及黑色磨砂铝二种。当商家取来实物时,那闪烁着幽幽的黑色的漂亮机壳,立刻打动了我,于是立刻就把机壳带回来了家。
机壳内部宽120mm,长220mm,大小正合适,高度在60mm,因此可以轻松的放置二层印板。最可贵的是,机壳的侧面打有二个安装孔,正好可以利于这个孔位把二个机壳并排在一起。
其实从技术上讲,独立的机壳效果更好,2000a共有五块印板,如果每块印板单独一个屏蔽盒,效果最好。
如图。
离线费力刻丝
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-26
用两个外壳叠着放吗?
离线BG4IHP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-26
是的,分体式的机箱,用二个一样大小的铝盒,并排排列,中间用螺栓固定。
离线BG4IHP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-26
仔细看一个机壳的外观,实物更漂亮,由于数码相机对于黑色表现力天生的弱点,无法从照片上感受那种质感(很怀念胶片机了)
机壳的用料也很足,2.5mm的厚度,上下盖可以分离,内部上下表面有加强筋,左右二侧有固定印板的固定槽。
离线BD6RA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-26
dds也只好和pa放在一个盒子里了,放在其他的盒子里,难免有干扰。
但放在pa的盒子里,也要注意屏蔽,以免pa影响dds的工作。
离线BG4IHP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-26
放心,解决方案完美无缺,所有板子都是单间,绝无干扰。
离线BG4EBC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-26
一个提醒:那么多的连线,分开在两个盒子里面,不知道会不会是灾难?
离线BG4IHP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-26
二个盒子并排的出现,侧面有开孔,可以通过螺栓牢固的固定在一起。
离线BG4IHP
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-26
看看内部的结构,每个盒 子都可以分成二半。内部上下有加强筋,并且可以插入1.5mm的板子,把盒子分隔成竖条的四个单间。侧面则有插槽,可以用同样的办法把盒子分成上下二层。
离线BG4IHP
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-26
看看平铺的摆法,三块板子正好可以放下,误差不超过1mm
离线BG3XS
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-28
不错,这个盒子多少钱拿到手的,还有吗
离线BG4IHP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-28
二个100元,同样颜色同样大小的盒子应该是没有了。
离线BG4IHP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-04-23
面板的设计初步规划如此.
只是图上作业.要看最后买到了按钮或飞梭的规格.
右侧的是个小表头自制的.
离线BG4QYO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-04-23
这么贵,还不如在淘宝上买个小的功放盒子了,贵不了多少。
离线BG4IHP
只看该作者 15楼 发表于: 2009-04-23
淘宝上加运费,再加汇费便宜不了多少,再说了卖盒子的这家也开有淘宝店,我不过是在实体店买的,比在淘宝上的价格便宜.
离线BD7LP
只看该作者 16楼 发表于: 2009-04-23
自己做一个大面板,把两个盒子连起来会好看一点。
离线BG4IHP
只看该作者 17楼 发表于: 2009-04-23
是啊,有大面板更好,只是没有表面喷砂的技术,也找不到合适的厚铝板材
离线BD7LP
只看该作者 18楼 发表于: 2009-04-23
找找会有的,实在不行用厚铁板做,比分开两块好看
离线BG3XS
只看该作者 19楼 发表于: 2009-04-24
能给我淘宝店铺的网址。
