  • 34894阅读
  • 99回复
对FT-80C的几项改造 各路大侠关于80C改造大集合 欢迎补充 [复制链接]
离线BG3RZA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-25
对ft-80c的几项改造   bg3rza整理
【一】ft-80c的改drive旋钮为ssb功率控制【ba5ea沈颂华】
80c的drive旋钮是调整发射回路的增益的,在没有改以前可以调节cw am fm的射频功率。改装以后就连ssb也同样的可以控制。
改好后的80c mic旋钮来调节话筒的灵敏度【调制度】,调制度不够时声音比较单调,调制度太高声音会失真。功率的控制完全用drive旋钮来控制。把drive打开一点(如25w左右)讲话时功率基本上就会控制在这个数值上了, 这样改过以后ssb的平均功率会比较大一些,不会在1~25w跳变太大 这样对方抄你的信号s表相对比较稳定。mic旋钮不要开得太大,以保证ssb的调制度比较正常
1,将xj18插座上的插头线的第4针(黄色的线)在电位器的附近!从插头拔出或剪断, 然后把剩下的xj18的插头(只有3线了)插回原来的xj18插座上!注意红色和粉色的线,以后改sql为rf 时要剪断并短接这两根线。
2.把这根黄色线焊接到 r188和 r189 这2个电阻的中间点上 (在滤波器的右边,频合板的右边,功率调整电位器和po表调节电位器的边上,拆下滤波器板更加容易看见这2个电阻。直接焊在这2个元件靠近面板一边任意一个引脚上就可以了,反正他们是通的。)
3.把机器装好 就可以试机器 用drive旋钮可以从3~5w调到最大功率。
4.fwd“vr10调节最大输出功率, vr12“po”是功率表的校准,调后功率不变,但是功率表指示变了,功率表不准了. vr11"rev"是反向功率调节, 调整可以改变驻波不良时的输出功率
离线BG3RZA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-25
【二】ft-80c增加swr功能【方明】
使用电台没有驻波表很不方便,买一块名牌的驻波表快有80c贵了,幸亏80c机器里已经有了功率检测的电路,我没做的只是将它引出来。
打开上盖板,找到从功放组件连到主板的插头xp01,其三只脚分别是fwd正向功率指示,gnd和rev反向功率指示。
图中粉色的线就是rev反向功率。
从rev端子用一导线串一1k电阻接到1ma的电流表即是一简易swr表,可用成品表较准一下,效果不错,虽然它只显示反向功率,不过我已经很知足了。
也可改造原表头增加swr功能.开关利用ft-80c上的手动发射键,按下去表头显示rev反向功率,弹起显示po及s表,改造时需将原开关电路板小心的割断,按图接线即可,2k的电阻是后加上去的,改完用成品表较准一下.
离线BG3RZA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-25
【三】ft-80c改sql旋钮为 rf 功能【bd2fr提供】
此功能参照ft-757的rf功能。
ft-757的射频旋钮(rf)在接收时逆时针旋转到底,agc电路调节射频和中频放大器的增益最高,使得接收机具有最高的接收灵敏度和最佳的放大器线性。当rf旋钮从最小的位置顺时针旋转时,s-表指针将随之上升,灵敏度开始下降,对于一个有一定强度的信号,只要它大于由该旋钮调定的最小偏转点,s表的最大偏转点是相同的,如果信号略弱于调定的偏转点,则该信号会非常清新的表现出来,要是信号过于微弱接收机是不响的。
这个功能比80c原机上的sql钮实用多了,有效的降低了80c在没有语音信号的情况下的噪声【这样改装不会提高接收灵敏度,该听不到的还是听不到】
离线BG3RZA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-25
【四】ft-80c改后面板ext alc口为 af in 方便sstv 等功能【ba5ea沈颂华】
由于80c没有音频输入功能,使用sstv等功能觉得很不方便,所以决定将ext alc外接自动电平控制口改为af in音频输入。为了在使用sstv等功能时能够自动的断开话筒电路接入af in信号,不用sstv等功能时能够自动断开af in恢复话筒信号,做了如下改动:
1.把主板上和alc口连的d61断开,把继电器的常开点接在alc插座点上。
2.切断80c后面的ptt插座与主板的连接电路板 串入一个1n4148,这样做是为了让后面板的ptt控制继电器切换话筒信号变成af in 。前面的ptt不切换信号。
3.拔下主板 j13 插头(到mic电位器的) 把中间那根线断开,把继电器的常闭点接在原接中间脚的那屏蔽线上,继电器的公共点接插头的中间点上。
4.自己用小电路板做一个继电器控制电路,是低电位继电器动作的电路,把控制线接到经过改接的后ptt控制的插座上,其他的线全部用屏蔽线
这样改动后,可以利用电脑com口控制后面的ptt来控制sstv工作时,声卡的af in 进入机器 ,如果平时不使用也不需要拔除,前面的ptt不会触发切换电路的。
离线BG3RZA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-25
【五】ft-80c改风扇的温度起控点【ba5ea沈颂华】
经常使用ft-80c长时间做qso的朋友一定会有印象 80c的温度比较高 机器里面风扇要到很热才会转,把功率放大盒靠近主板的那一面打开,在风扇的附近有一个温度检测电路的电阻 r29 ,把这个2.7k电阻换成4.7k 就可以很明显的降低控制点,如果觉得要拆下来换比较麻烦,可以剪断r29的一个脚,串一个1/16w的 2k的电阻,效果一样的.
另外,把机器面板照明灯的3端稳压器 7808 换成 7806 (在功放盒侧面的铁板上,靠近上面的那个)机器发热也可以降低很多,机器的亮度并没有什么大的影响!
离线BG3RZA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-25
【六】ft-80c改台咪
经常在频率上qso的朋友深有体会,通联时一手拿着mic,一手记录,偶尔还要微调一下机器,或是一边通联一般操作电脑,感觉很不方便。改一个台咪,用脚去控制ptt岂不解放了双手!
选一支卡拉ok话筒或是专业的会议话筒,用专业的会议话筒效果会更好一些,有些专业的会议话筒里面往往会有话放电路(我的话筒里面用的是ne5532做话放),着重强调一下话筒的供电问题【用电池供电是任何电源也无法比拟的】我的话筒是把3块手机电池硬塞进去的,也可以用汽车遥控器上的12v电池供电。由于话放的增益很高,qso时不用对着话筒喊,保持正常的音量就可以了,所以使用中注意不要过调制。在深夜qso时将mic开得稍微大一些,自己说话声音小一些就ok,省得影响家人休息。
接线就更简单了,找一个8芯的航空插头【这个插头和建伍的241,441等机器的话筒插头是一样的】第八脚接mic,第六脚接ptt,第七脚接地。
如果您的机器改装了后面的ptt插孔控制不了机器的收发转换就只能在话筒上接ptt了。
要是没有改的话买一个脚踏开关,焊一个莲花插头直接插到80c后面的ptt就ok了。
离线BG4XCR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-25
好资料。、、
离线zly
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-25
应该写上原作者是谁,这也是对原作者的尊重。
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-25
学习了。记号。有心人!
离线BG3RZA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-25
马上办!
离线3da1
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-25
确实不错,lz辛苦了
离线BG3RZA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-25
以上改的六项是在我的80c上已经动手改动了的,大家还有什么能使80c更好用的改法请跟贴补充,整理的过程中一些内容本人做了调整,哪里有不合适的地方欢迎拍砖。
我用80c我快乐。
80c图纸
离线BG3FK
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-25
很实用的资料啊谢谢
离线ecs-worker
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-25
感谢热心人!
离线BG6RCO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-25
有80c!感谢!!!
离线3da1
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-25
看来lz的80c应该是80c+pro了.厉害
离线BH1FCZ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-25
好资料,顶
有时间改造一下
离线javen
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-25
我的搬家时候面板坏了 我时全新买的 正藏几年了 实在很心疼 准备卖了
离线BG9GBG
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-25
准备多少出????给个站内短信
离线BG3RZA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-25
我也有意您的80c
