  • 4644阅读
  • 12回复
FT-450AT使用问题 [复制链接]
离线bd3ou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-24
机子到手有几天了,还算好用,可是14兆的时候用usb的时候,必须usb图标和cw图标一块显示声音才能听,如果只要usb显示声音就跟蚊子一样听不清特别难受,如果usb和cw一块显示频率就会显示的高0.0007mhz。郁闷,我用的时候就是在显示usb的时候发射,然后赶紧转换到usb和cw一块显示在接收,就跟小八一一样,那位老师能指点一下呀,谢谢了!!
离线zhuxiaobo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-24
usb和cw一起显示的话就是工作在cw模式了.
只显示usb模式就是工作在usb模式了.看一看你的机器在usb模式下设置有没有问题,dsp设置的正确不正确.
cw模式下显示频率高0.0007mhz是正常的.
离线bd3ou
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-24
调dsp设置也不太管用,听得耳朵那叫难受,话音还还原不了。不会调了。
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-24
其实调谐的找台的时候关上dsp降噪对于细小信号容易分辨的。至于那个cw-usb可能是cw的拍频倒置和一些电台的cw-r一个用处。。用于避开cw临近某些特定频率方向的干扰用途的。
离线bd3ou
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-24
还是操做不了,不懂英文呀。
离线bd3ou
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-25
解决了,小舅子两口子从挪威回来给我翻译了说明书。shift的原因。
离线bg3okh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-28
问楼主,450多少银子来的,基本配置有哪些性能?
离线BG6QCN
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-02
bd台啊,难道不知道cw侧音(默认700hz)?xsb与cw一起显示是表示当前cw模式的bfo状态, 菜单内可以设定的。xsb和cw模式之间切换都会有700hz的偏差。
离线yuefei333933
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-07
确认,这是忽悠帖!
离线BD4DLN
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-10
先留记号,俺也是450at
离线BG4CTL
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-08
平时正常使用,shift置中为宜。
离线bg4trf
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-09
shift在cw模式有用,可以避开些qrm. ssb模式下基本没用。
离线BD4EP
只看该作者 12楼 发表于: 2009-04-15
可以去看一下cw的调制原理,之后就知道为什么转到lsb或者usb+cw模式下,频率会差700hz了。:)
如果你调整一下你的cw侧音频率,这个频率差就会发生变化。总之,侧音使用的是什么频率,这个频差就是多少。
