  • 2684阅读
  • 9回复
请帮忙估算一下这个变压器的功率 [复制链接]
离线BG7FT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-23
一台80年代末出产的jrc 14v通信电源,使用一只ei型变压器,变压器硅钢片宽114mm,高95mm,叠厚45mm。
因为这个电源的用料很足,想把电流尽可能扩大一点,请帮忙估算估算变压器功率
谢谢!
离线BG1RUH
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
铁心截面积尺寸是 ?x 45
离线BG5FAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-23
114/3=38
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-23
铁芯中间的(“山”的中间那一竖)宽度不好测量
离线feifeivictor
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-24
建议用标准的变压器,个人用过长沙科达的变压器,不过都是小功率的,但工频耐压测试是可以达到4000V/1min 缓慢升压/瞬时冲击加压。 耐压值当时用的是420v2hour的测试也能通过。
在线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-24
一般等于两边的小山的和。 :d
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-24
一般等于两边的小山的和。 :d
离线feifeivictor
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-24
形状一般是fuck的中文翻译吧,呵呵
离线BD7IWW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-24
这是标准的“E I”114片,舌宽38mm。
叠厚45mm变压器初级容量是178va,次级功率169w如次级15v电流是11.3a。
每伏匝数是3.18。
离线BG7FT
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-24
每伏匝数是3.18。
谢谢!
王老师来了,问题立马解决,再歪的楼也正了。
这个电源的整流桥是15a的,过流保护点设置在11a,看来小日本基本把油水榨干了,只够给u/v台机用。
