  • 4196阅读
  • 21回复
想买7.050的晶振,没事儿做了个蛙鸣,就缺晶振了 [复制链接]
离线小军
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-23
想买7.050的晶振,没事儿做了个蛙鸣,就缺晶振了,谁有。
离线kyughanum
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
pcb板手刻的?历害!!
离线BG4XWE
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-24
刻的!!!?
离线ahhui
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-24
小军是新密的? 郑州的ham常去尖山架台。板子做的很漂亮。
离线BG9ADQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-24
可以看出,右边的板子是先做的。左边的是改进后的。。
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-24
手里有一个7050的,要回去找找
离线小军
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-24
其实没有装晶振的是先做的,板子刻反了,那个晶振是7.680的,我是看看它起不起振,我的电路板都是手刻的,,protel 99 se 还没学会,再说也没有条件,主要是银子太少,
离线wenzheng0818
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-24
7.050MH这样也能得到
7.050mh这样也能得到,试试看,电路很简单的。
离线小军
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-24
太谢谢了,我试试
离线bg7nf
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-02
这样的电路,如果电压变化的话对输出的频率有影响吗?
离线BD6KF
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-07
不可能同时有两个振荡频率把?
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-07
不可能同时有两个振荡频率把?
不是同时有两个振荡频率,而是两个频率的差频或和频,这个双差频晶体振荡电路,我在国外的网站上见过,理论上是可行的!
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-07
双晶体差频振荡电路,好样的
离线BA6QH/QRP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-03-07
8楼的这个电路谁试过了?
离线wenzheng0818
只看该作者 14楼 发表于: 2009-03-08
小试了一下,取消后面的那一级电路,振荡输出后一定要接2个中周选频,我用的是diy中周,电压的波动肯定会影响到频率,加个78l05稳压就可以了嘛!
离线BD6KF
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-08
没有看懂电路,根据过去的实验两个不同的频率晶体并连,只能出一个晶体的频率,不知道那来的和频,如果用两个震荡器还可以,但要有很好的滤波器,
离线wenzheng0818
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-08
我也是在一个国外的网站上看到的这个电路,就试了一下,那个网站上还用这个方法输出的频率做成了80米dc接收机。
离线晏新
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-09
楼主, 您的刻板很厉害哦. 顶你一下. 对了有没有那个两层pcb的频率计的资料吗. 贡献点. 谢谢朋友. yanxinboy2008@163.com 美好的73送给您!
离线wycx
只看该作者 18楼 发表于: 2009-03-09
离线BG9ADQ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-03-10
那个网站上的,80m:
