  • 7867阅读
  • 42回复
哈哈,TS-450有点“神经错乱”,大佬们帮帮忙~ [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-23
我的ts-450sat,去年夏天购于bd7bw那里,使用到现在,发现时有“神经错乱”~ 有时候开机后显示乱码,有时候声音时断时续,有时候各个模式混乱…… 但这一切,若开机时按下a=b来复位,则一切正常,使用毫无影响。但仅这次正常,下次开机时又不行了。十次有八次如此。
我以为是记忆电池没电了,就换过前脸存储器的电池,可是没用呀~ 7bw说他换过那个影响声音的电容,但这个应该与存储器和cpu没啥关系吧~
各位大佬,这个问题怎么解决呢? :(
离线jackyang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
使用市电给他做外科手术
离线BG6IJQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-23
把记忆电池换成市电?
加上之后,它就再也不犯病了……永远沉默了~
还等待大佬们帮忙……
离线bg8sbr
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-23
频率合成器失锁,又是电容漏液惹的祸。打开底板换470uf、10v电容。论坛上已经讲过。
离线BG6IJQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-23
啊,谢谢8sbr…… 我这就去查查……
离线BG6IJQ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-23
找到帖子了,ba5ea老师说的。但是7bw说他已经换过啦…… 为什么还有这样的问题呢~
离线bg8sbr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-23
检查此电容下面的电路板是否被腐蚀.
离线BG6IJQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-23
正在拆卸中……
离线BG6IJQ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-23
电路板已经被腐蚀啦!!
但我看被腐蚀的范围,好象还没波及到那几个滤波器啊~
另,请问一下,中频滤波器被腐蚀,与cpu失锁有什么关系么?
离线BG6IJQ
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-23
用手电仔细地看了一下…… 周围电路板和细电路都已经发黑了…… 我汗~
要拆卸整块if板并且清洗?
对我来说难度好象有点大了……
还请问一下滤波器与频率合成有什么关系…… 我比较小白~
离线BD2VBB
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-23
ts-450,很老,而且价格严重背离价值的老机器。
离线BG6IJQ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-23
是啊,但是我现在也没有其他机器可以用
所以,修好了还是值得一用。
我找了一个单位的老师傅帮我修修,没啥意外的话腐蚀问题能该能顺利解决。
但还是不明白,中频滤波器,与频率合成器失锁有什么关系~~
离线BG6IJQ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-24
我把if板拆下来,然后接电,打开机器,调调频率,关掉机器,再打开,该复位还是复位,该错乱还是错乱。我觉得if板与pll是没有关系的。不晓得这样认为对不对。
那么,我机器的pll有问题了么………………
实在是汗。
离线BG6IJA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-24
把机器的机头和机身的插接件拔下清理一下,试试看看有没有改善~!!!
离线BG6IJQ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-24
完了,机器被我搞坏了....
换完电容,擦完,又换了记忆电池盒,重新焊接,然后装起来..
灵敏度变低,自动天调失灵......
我哭...
离线bg9hh
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-24
一步走错,老机变废品,这就是ts450严重背离价格的原因。
离线BG8AIQ
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-24
转让不????
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-24
应该就是中频板和相关的排线插头,排线座,还有过孔!我已经回你短信,机器问题不大的,但是我不修短波机器的 你找网上的高手去修吧
离线BG7FT
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-24
很不明白怎么有人愿意花近5000的高价去买ts450\ts50之类的老爷机器,口碑再好,也是20年的东西了啊
离线BG6IJQ
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-25
彻查过孔,是一个好大的工程………… 好多过孔都隐藏在元件底下,,好吧,,我来努力一下……
