  • 3401阅读
  • 3回复
BD4175KVT [复制链接]
离线XLDZZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-22
最近我的ibm x60罢工了,拿到ibm维修价格太高
故决定自己维修,经过分析大概为bd4175(不知是否为i/o芯片)罢工。
手头无此芯片的资料,故不能确定。
那位兄弟手头有资料拿出来共享一下吧。
离线BG4XCR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-23
4175是电源管理芯片。机器是什么故障??
给你一个x60的4145周围的电路。。
芯片淘宝上有卖的。
附件: 4175.pdf (0 K) 下载次数:519
离线XLDZZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-23
故障为所有电源多没有开启,只有几个待机电源。
查看所有电源芯片vcc多有,就是en脚无开启电压。
所以怀疑为4175故障,最好能提供4175的datasheet
离线BG4XCR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-23
淘宝上买一片直接换掉看看吧。
