  • 190168阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
离线BD7JAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-22
详细的此帖有介绍:
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=179522&page=1&pp=30
总长度220cm,可根据自己的需要裁减,我自己使用全长210cm,这次与之前的3点不同之处
1、底部振子由5mm改为6mm
2、底部振子直接攻6mm螺牙与连接头固定,增加美观和硬度(图一)
3、振子底部与天线股价连接堵头,车制时增加了拉花纹,方便手拧。
天线材料:
1、线圈骨架——尼龙,电木和树脂车制的螺牙不如尼龙的漂亮,测试过了150w没问题。
2、骨架金属件、调节环、螺杆、螺母、螺丝——304材质不锈钢
3、m头插芯——铜
4、线圈——不锈钢丝
尺寸:
天线上部振子:135cm磨锥不锈钢(天线厂家成品)
天线下部振子:70cm x 6mm不锈钢
天线底部及线圈:22cm长、线圈直径4cm
天线价格:580元邮费到付,省内快递14元,外省30元,采用pvc包装。
包装后尺寸:140cm x 5cm
包装内含:
1、天线主体+底部振子,约90cm长
2、上部振子
3、附件包,内装调节环及松紧螺丝螺母、固定片、调节螺杆、三颗不锈钢螺母、内六角钥匙、蝴蝶螺母(因为并非经常买到,所以只能随机赠送,有没有不影响天线使用)
以上天线尺寸和外形有少许改变的时候不另行通知,重大改变在回帖更新
农行:62284 8062 04547 72315 郑卫国需要其他银行的pm,其他银行的资料请勿在帖子上透露,汇款请多或者少汇几分钱以便区分,谢谢。
安装示意图:
图三中黄色框内的螺钉和不锈钢蝴蝶螺母是赠送的备用品,送完即止。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 出售车载短波天线
离线BD7JAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-22
继续安装示意图:
小图 | 大图 图片
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-22
天线都是订做,每次接到之后,都会做多几套,这次做的8套尚余4套,售完之后需要订购的在汇款后7-10天发货。
离线bg7prm大强
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-22
天线还有吗
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-22
还有3套。
离线bg7prm大强
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-22
留个电话我13928633282
离线BG4CYN
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-22
我要一根,请告知汇款信息,另外问一下,是不是40m-10m全段的?
离线BD7JAC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-22
你好,是40米-10米(7mhz-29.6mhz),但不是短波全段,试过到3.8兆,但振子要加长,现在的长度只能到6.**mhz.
离线BD7JAC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-23
现货四套,暂定下面几位:
1、bg7nfs
2、阿芮
3、bg4cyn
还有一套,bg7prm有优先权。
离线bg7prm大强
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-23
我要一套,请告知汇款信息和电话号码
离线BD7JAC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-23
[quote=bg7prm大强]我要一套,请告知汇款信息和电话号码[/quote]
已经pm给你了。
离线vr2vly
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-24
bg7jac,,我條有無?em
离线allenyan
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-24
线圈是用镀银线,还是铝线 ?
怎么汇款的
离线BD7JAC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-24
bg7jac,,我條有無?em
有你的,给地址给我发给你,款你什么时候方便再汇都行。
离线BD7JAC
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-24
线圈是用镀银线,还是铝线 ?
怎么汇款的
头贴有材料及汇款说明,线圈是不锈钢线。
离线BD7JAC
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-24
我自己三厢车尾箱盖右边装车的数据,因为各车安装位置以及地网不同,所以仅供参考
频率     位置       驻波
7.050       上余4t       1.1
14.260     下余15t       1.0
21.365     下余10t       1.0
28.5       下余6t       1.2
29.6       下余5t       1.2
天线组装图:
1、包装发货的状态
2、拧松下部振子的机米
3、拧开固定堵头
4、装入固定片,为了稳固,尺寸恰好,可能需要就力旋入
5、调节螺杆、振子轴心、线圈固定螺丝三点成一线,大概即可,非电气要求,为了调节环安装方便以及好看。
小图 | 大图 图片
离线BD7JAC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-24
6、底部振子插入堵头约5cm左右,然后拧上堵头夹紧固定片
7、固定振子
8、将调节螺杆拧上固定片,凸出一个螺母的长度
9、拧上螺母,利用螺母和固定片锁紧螺杆
10、如图安装调节环
小图 | 大图 图片
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-24
11、最后将上部振子装上便完成了
12、这是组装完成后的样子
13、这个蝴蝶螺母属于赠送品,因为我这里不是经常能买到,当你使用天调不想使用线圈的时候(有些天调写着不适用加感天线),你可以用它与螺杆底部螺母夹紧天线与天调的连接线,这样天调通过螺杆就直接连到振子了;你也可以用来作为地线的固定螺母,前提是你的地线固定螺丝是6mm的
14、收到天线请在标注的这边打开抽出,这里是天线的底部。
离线BD7JAC
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-24
或者我表达不清,有朋友短信问是否需要另接地网,上述的地网就是汽车的外壳,如果在家里使用就需要另接地网了
离线allenyan
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-24
不错的东东,有没有馈电接口的照片.
