  • 7881阅读
  • 37回复
刚做好的旋转器 [复制链接]
离线BG5DNH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-21
涡轮减速箱24v直流电机中间圆的部位是限位开关 全部不锈钢制作 24v电压48秒1圈 20v电压60秒一圈 控制部分采用bh7jec的电子罗盘
离线BG4TDR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-21
漂亮,非常漂亮!
严重要求脱衣!
离线bg9hh
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-21
能详细说说限位是用什么限的,可以对抗10级风吗?
离线lizhijian
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-21
太漂亮了,什么时候给我做一个啊,我想要。
离线BG5BLH
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-21
真漂亮,可以批量生产了!
哈哈!楼上有朋友问课抗10级风的吗!我直接点,沿海可以抗14级台风吗!嘿嘿!
严重支持!赞!
离线BG5DNH
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-21
能抗几级台风这个不懂我也没法测试 不过抗风性能应该比成品的旋转器要好这个是涡轮蜗杆的 要求抗风性能高的话可以选择再大点的减速机
离线BG5DNH
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-21
[表情] 太漂亮了,什么时候给我做一个啊,我想要。
这个除减速箱电机外全部都是用304不锈钢做的成本太高了 边做边琢磨花了不少精力 这是自己用的没有想过出成品 只是让大家参靠一下做的也不是很完美 你那里买的电子罗盘还没有试过有空电源部分改一下接上试试
离线狼队
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-21
不是一般的漂亮,dnh今晚有测试活动,欢迎参与,详见论坛。
离线BG5DNH
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-21
漂亮,非常漂亮!
严重要求脱衣!
需要哪部分的照片可以拍给大家做个参考
离线BD6JN
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-21
可以批量生产吗,先报名定一个
离线BG4TDR
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-21
需要哪部分的照片可以拍给大家做个参考
主要是限位部分和输出轴连接部分
离线BG7NFS
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-21
做工不错!连接位的防水怎样处理?有密封胶圈吗?
离线BG5HKR
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-21
漂亮,等看脱衣图
离线BG4QXW
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-21
脱光了看看.电机是不是减速电机,速比多少的?给自己diy提供个参考!连轴的话感觉用那种小型的万向结比较好!楼主连轴方式好象是直接套在变速箱的出轴上的吧?
另外:上部的轴承用的是什么样的?
离线BG5DNH
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-21
继续上图 旋转器防水没问题的 关键部位都做防水处理
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 刚做好的旋转器
离线BG5DNH
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-21
欢迎大家提出好的建议
离线BD4TK
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-21
支持上套件!
离线BG2UKY
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-22
支持diy精神!
离线BG4TDR
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-22
谢谢楼主,给了我很多启发!
离线sunstar
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-22
建议限位开关用两个串联,这样能增加可靠性,不会过限,如果开关不能断开就会出问题的
