  • 5117阅读
  • 12回复
我刚搭的中继,没双工器用两根天线行吗 [复制链接]
离线大海8268
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-20
两根天线行要离多远才不压制信号
离线chnsat0009
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-20
垂直高度10米,水平拉开30米
离线大海8268
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-20
水平拉开30米能做到,垂直高度10米是指两根天线垂直距离10米吗?那也太难啦,
不这样行吗
离线向HAM靠拢
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-20
[quote=大海8268]水平拉开30米能做到,垂直高度10米是指两根天线垂直距离10米吗?那也太难啦,
不这样行吗[/quote]
二者取其一即可,同时频差也要达到要求,150mhz段5.7mhz,450hmz段10mhz。
离线大海8268
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-20
曾经弄过的把你的经验给讲一下吧,谢了
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-20
水平不易拉开距离的就尽量上下拉开距离,要看实际调试效果,如在铁塔安装,下面的接收天线可以采用倒装
离线bg3eeg
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-20
没有那么麻烦,上下差开3米以上就可以,上下对齐,功率25W以内,效果很好,我用的UP450放在铁塔上面就是这样,直径通话距离140公里,手台加苗子可以讲话,背景噪音非常小
离线bg3eeg
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-20
上面接收下面发射
离线阿仁哥哥
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-20
关键机器要好.发射没有杂波,接收选择性高,抗干扰.你整一破机天线拉再远还是效果差.
离线BG2RST
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-21
有高度的话功率5瓦足以!
离线bg3evv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-23
学习了!!!!!!!
离线hhfarm
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-30
我有个up450用两根天线怎么调也不好垂直8米左右水平15米左右通联距离最远3公里左右比打直频强不了多少,到底什么原因呀我是新手不懂希望有经验的老师给讲讲,并问下改如何解决是不是需要加双工器或者在接收端加滤波器呀,
离线hhfarm
只看该作者 12楼 发表于: 2009-03-30
补充下是我的up450在综测上测试的灵敏度很高呀,天线不是很好吧也是买的华鸿的,馈线都是50欧的-9和-12的。
