  • 5398阅读
  • 9回复
HF/50M 变频器 [复制链接]
离线bd5ham
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-12-22
hi:
  建议大家设计短波到 50mhz 的变频器(transverter), 接收时将 50m -> hf, 发射时将 hf -> 50mhz, all mode(ssb, cw, fm), 50m发射时有 10w 以上的功率.
  目前国内 ham 们多为 hf 设备,很少有人能上 50m, 如果这个产品开发成功, 能够组织生产或提供 diy 套件, 那可是广大 ham 们的福音, 无需太多投资, 就能品味50m 这个 magic band 的魅力了.
  这是 yaesu 的 28m/50mhz transverter, yaesu ftv-1000:
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2002-12-23
很好的建议!!!
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2002-12-23
Re: HF/50M 变频器
最初由 bd5ham 发布
hi:
我以做了一个hf/50mhz的接收变频器,效果满好
搞收发因该不是难事
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2002-12-24
能介绍一下吗?最好有原理图
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2002-12-25
变频器+功放!治标不治本,还是研究50mhz qrp机器吧!
离线BD3RJ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-12-25
先给个图支持一下,前面再加一个变频器就可以了。
离线bd5ham
只看该作者 6楼 发表于: 2002-12-25
楼上的这张图是 50m 200w 的 pa。
hf/50m 的 transverter 可能还是发射变频部分难一点。有些短波机带有发射中频输出, 电平固定, 比较容易处理, 大部分机器可能只能把输出功率调到最小, 然后经过衰减, 再进行混频到 50m,后接激励和 pa 级。有没有大功率混频的方法和器件, 使的混频后的信号就有一定的幅度和功率输出 ? 这样就简单多了。
离线bd8dl
只看该作者 7楼 发表于: 2002-12-25
最初由 bg3rj 发布
正确的路子!
离线BG5EAA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-14
最初由 bd5ham 发布
bd5ham你好:我也正想搞这样的东西,手头有从老计算机板上拆得的带电路的20mhz晶振,取其倍频40mhz,作固定本振。让我的带调频板的725工作在10—14mhz不就行了。
与bg3rj的方案比,缺点:没有hf机的不能用,优点:能充分利用原有设备,轻易地做到全模式。能为以后做50mhz qrp机器提供经验。
与你有同感的是:725机的最小输出功率也有10瓦,要衰减很多。
关于大功率混频问题,如果可行,但固定本振信号也要放大到一定功率,电路也不会简单多少。
现我尚有一些问题不明:1,在ssb模式时,收发转换信号是否只能从ptt处引出,
2,50mhz的前置及混频是否可用(或需要)砷化镓管。
离线BA7KW
只看该作者 9楼 发表于: 2003-01-30
价格??
关键是多少钱能做出来,像上面的电路,如果正规生产的话光零件成本都要1k多了,爱好者能接受多少的价格呢?
