  • 3251阅读
  • 12回复
DIY的四波段 [复制链接]
离线bd7tq
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-20
捣腾了半个月,总算把四波段装完. 2003年左右买的套件,一直没动手.由于现在手边有信号源,vna,频谱仪器想到自己动手装下. 装完发现套件里面的关键东西基本全部换掉了.就是pcb板没换.
谈谈我装完的感受:
1. 发射功放部分完全不用套件里的pcb, 自己做了个功放盒, 1-30mhz 20w输出,平坦度1db. gain 46db,最高可以到40w.
2. 带通部分, vna测试插入损耗4个波段都在-13db, 是q问题造成. 自己搭了个电路测量,q数值做到200以上后,插入损耗-2db左右. 原来想自己重做块pcb, 现在暂时用旧的吧.
3. 低通部分, 磁环部分全部更换t50铁粉芯高q, 500v云母电容,数值调整后,带内插损-0.3-0.6db.
4. 滤波器部分,自己重新找10.240晶体, 6个搭边带滤波器.
5. 由于年代太久套件里的fet找不到,全换bf998r.
6. 信号源用ad9851输出加一级9db宽带放大器,将混频的本振输入提高到9dbm.
7, 机壳太难加工了, 搞了好几天钳工.完成后,发现自己除了当焊工外,基本把一个电台电路全部自己搞了一遍. 都可以再设计一套了.
体会,没有相应仪器,想把套件指标调好比较困难, 我这样diy下来,成本估计可以买台二手ft-80c了.
如果只是diy只是为了省钱,建议还是购买二手电台在时间和经济上都比较划算.
有空希望与各位在空中用diy的设备通联啊!
离线BG6QBY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-20
标准机架式电台。。。。。。看着就牛。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-20
就是花时间和精力。。。
离线BG4IHP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-20
佩服一下,需要的是这样的技术,当然更重要的是耐心。
用这种机箱是很方便,摆的开。调试方便一些。
离线bg6qbt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-20
学习....................我vna还在桌子上的衣服下,怕落灰.. 每天给儿子看看.
离线migsoft
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-20
赞叹!佩服!敬仰!
离线BG3QAQ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-20
花了那么大的精力,为什么不把机箱里的线归拢一下呢?扣5分
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-20
强。。。。。。
离线bg6ret
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-20
做的太牛叉了!看着很整齐!diy一点都不省钱,我觉得调试是最难的,要有设备和技术!
离线zly
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-20
同意您的观点。
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-20
diy前一定要算算账,多数的diy好的东西,成本都不会比成品低
离线ding
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-20
哈哈。。。。。楼主正确
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-20
diy   玩得是乐趣金钱是次要的.
