  • 4861阅读
  • 10回复
咨询、购买2R天线 [复制链接]
离线BG7QDO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-20
想给2r配根大增益的天线,初步看中s205,能不能给个驻波比的图看看?或者说说1.4以下的频率范围?然后顺丰寄到广西南宁的价格,谢谢!!
离线BG7IOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-20
bg7qdo:你好!刚做好驻波比图,顺便做了驻波与增益的关系(这里列出的是s205的v段),因很多ham只知道驻波,但驻波与增益的实际数值关系却很少人发表。
u段在1.4时带宽有30兆。
顺丰寄到广西南宁价格是90元+20元(快递)
73!
离线BG7QDO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-20
呵呵,图看来不错,145m做到全功率输出了。但带宽看来很难再做宽。
顺便再请教一个问题,2r说明书上标的v段发射范围是144-146mhz,实际在160mhz还可以发射,但估计发射机输出功率应该很低了,同时原装天线在这个频率的增益应该也很低,根据你的经验,一般的v段天线到160mhz左右驻波和增益达到多少?
以上这个问题是因为我们有一台中继设到了160mhz,2r的使用范围非常的小,只有用灵通那种136-174mhz的对讲机才能比较正常的工作,不知道灵通那种小v段天线带宽能做到多大。。
离线BG7IOO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-22
bg7qdo: 你的问题几多啊,为答你的问题我做了不少功课啊 不过一齐讨论下这些问题也挺好
对于十几厘米的双段天线只能做到这带宽,因带宽是由天线的长度决定的。
我测了几个牌子的双段手台,v段发射范围从144-160mhz,输出功率都差别不大,145为4w时160都有3.5w。以2r原装天线为例,145mhz辐射值为0db时,150mhz时下降到-12db,当160mhz时下降到-30db以上,比0db时低了1000倍以上!这时的驻波可以说无限大了。
如果你想2r在160mhz都可正常工作,必须做一支160兆的天线(可做成v/u)。灵通是单v段机其输出级通频带比双段机要宽,所以相对平直的输出频段较双段机宽两三倍。一般v段机器考虑其使用性,天线都做在十几厘米长,虽然其标称136-174mhz范围内可工作,但偏离天线谐振点4兆时、会下降-3db,偏离15兆的下降-12db上以,也是说效率降低20倍以上!
灵通那种小v段天线带宽未做过测试,不能作答。
离线BG7QDO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-22
支付宝已经打款110,麻烦安排发货,谢谢!!
2r用的s205,标准145/435频率即可。
我一般更常用dbm做功率单位,呵呵,平时工作就是900m/1800/2010m的无线网络。
离线BG7IOO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-23
bg7qdo:你好,天线款已收到,谢谢。
是专业人事咯,请多多指点
73
离线BG7QDO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-23
900m算专业,100/400m算业余,天线算很业余,呵呵。
继续探讨一下天线的问题,当驻波很大的时候,大部分功率会返回来,是否一般设备都会有保护电路避免烧坏射频模块?好像说明书上也未见特别说明避免不接天线发射的问题。
还有一个比较弱的问题,手台天线增益的最大值是因为单振子的原因么?因为看您的天线最大没有超过2.17的,如果做成多振子尺寸就会太大了吧?可否再详细解释一下带宽跟天线的哪些参数相关呢?
离线BG7QDO
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-24
想再定制一根2010~2025mhz的定向天线,要做成板状,边长不超过10cm左右,不知道可实现否?
离线BG7IOO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-24
bg7qdo:是的,当驻波很大的时候,大部分功率会返回来,一般设备不跷得有没保护电路,手台的工作电流也不算大,基本低于2a,因天线不匹配而损坏功放亦很少见。
手台天线常用的是1/4波长,增益的最大值也只能到2.15dbi,想再高就要选用1/2波长(如sk238v)的了(比前者约高一倍)。如果做成多振子尺寸就会太大了,亦不便手台使用。
至于详细解释一下带宽跟天线的哪些参数相关,等手上的活少点再跟你讨论。
离线BG7IOO
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-24
bg7qdo:可以做,由于这类天线做的也很少,需花时间较多,等闲一些再试试,再通知你。 73
离线BG7QDO
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-28
s205大概什么时候能寄出?届时还请通知一下。
啊,刚刚在上面的帖子里看到了发货信息,谢谢了!
