  • 7634阅读
  • 23回复
ZTT-100维修资料 [复制链接]
离线BG2WAC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-19
  ·该帖于 2009/02/17 01:21am 发表·
  ·该帖于 2009/02/17 01:00am 发表·
半夜睡不着,我把ztt100天调维修这块打上来(仿at-120)。
一:
调谐时不启动或不调谐的检修:
天调的输入端朝自己右方,天调输出端陶瓷柱朝自己左方,打开上盖后,印制板上大致右上角为检测单元部分,右下角为控制单元部分,右半部为网络单元,供电情况分为微机供电+5v,检测单元供电+8.2v,网络单元供电+24v和13.8v。
控制电缆:xt8地线黑色0v,xt9电源线红色+13.8v,xt10启动线白色+6.6v,xt11键控线蓝色+6.6v。
1.首先检查xt8,xt9,xt10,xt11各控制电压是否正常。 2。高频信号(调谐功率)是否输入调谐器,这需要测量高频电缆芯线,网线是否接好,即有无开路短路。 3.继电器k1,k2能不能转换,需检查d12(k1,k2锁存器),d1(cpu)有无调谐单脉冲输出,有无继电器损坏或线包无电压现象。 4. 三位开关k1是否处于中继位置,没有的话请置中间位置。 5. 电路d4---d6处于自锁状态需检查予置电路v5,v6两级中的故障。 6. 启动线“0”电平没有输入,查控制电缆及电台的控制部分原因。 7.启动线“0”电平有输入,但不能启动调谐器,故障在微机的启动控制电路,检查v3,v4各级电路,键控线key有无“0”电平输出,检查电台有无10w调谐功率输出。 8. 以上情况均正常,则就要检查检测器电路的swr1,swr2,swr3是否在任何情况下都输出“0”电平(即cp12,cp13,cp14都在1.5v左右)。是 就检查驻波比检测电路n15,n16,v11,v12及取样线圈等各级电路故障之处。如果启动之后继电器k1,k2有转换,而swr1,swr2,swr3在不同频率启动下cp12,cp13和cp14有“0”和“1”(即1,5v或7.5v)的变化,而右不调谐,则需要检查电路d1微机电路中的故障。一般情况下微机不会出故障。 9.微机中的故障,首先检查d1-2,3脚上晶体sjt1起振,3脚上应有3.58mhz正弦波输出。在调谐转换中d1的11,9,35,36和37脚应有脉冲输出,在微机修理中,不要轻易拨插集成电路块,即使确定集成块有问题,也有在关掉电源之后拨插,在微机修理中,若需要动烙铁,要注意烙铁可靠接地才行。
不行了,困了,改天在把《调谐精度差,出现不调谐点增多的故障》发上来。
我这是仿制at-120的天调(ztt-100天调)的维修资料,希望有帮助
新年快乐
呼号:bg2wac
辽宁省大石桥市石桥管理区胜利社区居委会郭劲松转吴永刚收
电话13841733160
农行卡号:6228480570079425510
邮政卡号:62221882280002050455
用户名全都是本人 吴永刚
离线BG2WAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-19
  ·该帖于 2009/02/18 12:12pm 发表·
今天没什么事接着把ztt-100自动天调《调谐精度差,出现不调谐点增多》的故障发上来。
  1.天线安装不当,或天线与端子没有接好。
  2.网络中l,c参数有的没有参加调谐。这可能继电器有失效,这可对继电器一个一个进行检修。
  3.使用的天线长度和种类不符合技术条件要求。
  4.调谐功率太小或太大,超出指标要求范围。
  5.相位检测器的工作点偏离。
  6.阻抗检测器的工作点偏离,可以调整c16微调电容。
故障检修实例:
  1.无rf功率信号不能调谐:故障rf电缆插头虚焊k1继电器坏,接点不通。
  2.vswr检测电路无信号输入不调谐,故障v26坏。
  3.fwd 检查电路只为高频调谐,故障d1坏c1坏。
  4。个别频率点不调谐故障:该频率点电感变质使电感量减小。
  5.连续一段频率不能调谐(如7.8------12.8mhz)故障,v27开路,z检测输出电感偏高。
  6.电压驻波比太大故障:网络电感虚焊,驻波比检测电路被短路,继电器接点接触不良,发热。
  7.ant接12米天线个别点调谐失效:故障此频率为天线n二分直一波长。
  8.ant接12米天线连续多点调谐失效:故障在低频段c16容量太大输入信号太强在高频段,c16容量太小在中频段:z检测器开路,继电器接点长开,相位检测器电路有元件开路。
  9.接12米驻波比太大故障:相位检测平衡相位反,天线和接地线接触不良,高频电缆接触不良等。
ztt-100自动天调常见故障发完了,它和at-120自动天调电路基本一样,请参考。
希望能对大家有所帮助。
呼号:bg2wac
电话13841733160
用户名全都是本人 吴永刚
离线BD7JAC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-19
我有ztt-100,谢谢楼主分享经验。
离线chychy
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-19
昨天刚搞了一台ztt-100天调,感觉做工还可以,帮顶
离线7600
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-19
我也有一个。
离线bg3acb
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-19
这个天调需要24v 吗?
新买一133用的
离线BG2WAC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-20
这个天调需要24v 吗?
新买一133用的
ztt-100自动天调是13.8v供电的,上面写的24v我也不知道,我是按ztt-100自动天调维修手册发上来的,这本书写的很详细,包括各个电路的工作点电压,可惜我没有扫描器,无法全部发上来,要不然我会全部发上来供大家共享。
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-21
这个天调需要24v 吗?
新买一133用的
严格说应该是给133配套100w功放用的,133内部自带小天调。
133功放用的天调需要24v电压
离线bg1iwk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-21
好资料,收藏了。。。。。。。。
离线wj8787
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-22
可否发照像版维修手册 期待中
离线BG2WAC
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-22
明天试试,我还没传过照片呢。得多少修剪k的照片才能上传
离线bg4nql
只看该作者 11楼 发表于: 2009-12-01
这是133军机的天调维修资料。能给份详细的资料吗?我的qq:173323326.谢谢!!
离线wj8787
只看该作者 12楼 发表于: 2009-12-02
133天调要24和12v两组电压不知道是怎么设计考虑的 不解
离线bg2agm
只看该作者 13楼 发表于: 2009-12-02
133天调的控制接口接配套100功放后面,只用12v电压一组.
离线wj8787
只看该作者 14楼 发表于: 2009-12-02
我看到的133天调有这2个电压
离线wj8787
只看该作者 15楼 发表于: 2009-12-02
功放的图纸上也标明了这2个电压
离线wj8787
只看该作者 16楼 发表于: 2009-12-02
我知道的133天调里面继电器有用塑料外壳的 有用金属外壳的
离线bg4nql
只看该作者 17楼 发表于: 2009-12-02
哪位前辈有133双电压的天调的详细维修资料提供,先谢谢了。email:qzhzh@163.net。qq173323326.
离线wj8787
只看该作者 18楼 发表于: 2009-12-02
这个双电压设计 彻底把我给搞糊涂了 盼高手解惑
离线bg4nql
只看该作者 19楼 发表于: 2009-12-02
3个塑壳继电器中有2个是24v,一个12v。把24v的换成12v的,在24v输入端输入12v就可以和120一样正常工作了。我的是这样改的在ic-725a上正常工作。
