  • 3956阅读
  • 5回复
求教:FTC-2640 V高扩频 [复制链接]
离线BG0EG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-18
我的ftc-2640 v高的,pll ic为mc145152的机型
用ba4in提供的计算器改频,在155mhz以上没问题,
可在 144mhz和 150mhz都不行,频率不对,
在144.850mhz调vco发射有发射,vco的输出频率在123mhz左右
(vco调整,将145152的28脚电压调到vcc的一半左右)到底该调整哪个元件能调整这个电压
还有哪些地方要调整,
请高手们指点指点!
这先谢谢了!
离线BG1HL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-10
在155mhz以上没问题,
可在 144mhz和 150mhz都不行,需要调节发射通道和接收通道,也就是那几个可变电容和中周线圈.
离线BG1HL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-10
vco盒子里的电感铜心和可变电容
离线bg9hh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-10
应该调vco使发射能锁定,然后调接收。
离线BG0EG
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-15
谢谢!
我设的是146.850,可接收在144.850.
调vco在发射锁定,可频率不在146,也不在144,好像在123上,所以发射调不上去!
接收在144.850中周调好了!可与我设的频率不一样啊!
离线bg9hh
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-15
我 不知道你是怎么搞的,如果还搞不定就发过来我给你搞。
