  • 8450阅读
  • 0回复
内网用户/防火墙后的用户通过代理使用EchoLink(不用设置路由器) [复制链接]
离线hplc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-18
因为ipv4地址资源紧张,许多用户是通过单位的内网、机场的内网、酒店内网、coffee shop的内网、甚至家庭的路由器多台计算机共享连接上网的。
这种连接方式下,echolink是登录不上的,或者能登陆上但不能和其他节点进行连接,也就无法使用echolink来进行qso了。
方法一:适用于机场、酒店、coffee shop、家庭路由器的情况。
参见图示,从公共代理列表中选取即可。这种方法简单,缺点是选择的代理可能网速很慢或做了限制不让中国用户连接。
还有个可靠点的办法是,浏览如下网页查看目前公共代理的状态:
http://www.echolink.org/proxylist.jsp
从中选取一个离自己近,状态为“ready”的代理,照样填到host、和port中即可,公共代理的password都是“public”。
图片1:
图片2:
方法二:适用于单位内网只通过http代理上网的用户。
如果在单位内部只开放了http代理上网,那就可以用这种办法。
http://www.echolink.org/proxylist.jsp寻找一个可用代理(端口一定要是443的!)。用如下格式填写到echolink proxy窗口的host栏目中:
echolink公共代理的ip/192.168.1.1:8080
“/”后面的192.168.1.1:8080是单位内部代理服务器的ip和端口,参考图示。
图片3:
问题:
从echolink代理的设计原理来讲,同一时间只能允许一个客户端的连接。
而网页(http://www.echolink.org/proxylist.jsp)上罗列的信息可能更新不及时,当看着是“ready”状态的代理自己拿来用时,有可能别人比你早一秒钟就用上了,自己的echolink会出现连接不上的问题。
那就换个还是“ready”的代理多试试。
