  • 2495阅读
  • 0回复
今天解决的C450经典故障两例 [复制链接]
离线robur
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-17
1、c450开机静噪关不住,收发及其他正常。
此为c262电容问题,买个47uf/6v的贴片电容换上,问题立刻解决。
2、c450开机屏幕乱码,过一会儿开机又好了。
很显然是内置纽扣电池失效造成的。原来就想换了,但是苦于没有电池电焊机。受thinkpad本子里面的纽扣电池启发,找两条导线,拨开两端绝缘层,其中一端打一个环,放在纽扣电池上(另一条导线如法炮制),然后用透明胶布缠紧。
最后把两根导线焊接在中板上,就ok了。。。
