  • 11899阅读
  • 65回复
有没有朋友需要旋转轴承的 [复制链接]
离线bg3pv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-17
有没有朋友需要旋转轴承的?我一个朋友帮我仿造了几套ck46轴承,经过我的使用我感觉和原装的没什么区别,由于模具等费用较高,少量的制作价格不会太低,但还是和进口的价格有很大的区别的。经过和朋友的协商,可以随数量的增加而降低价格,现在这里预定一批,有需要的请跟帖,根据数量再给朋友们定价。大概价格是这样的:10个以上是每个450元,50个以上是每个400元,100个以上350元一个,要能达到200个以上价格就很低了,最高也就300元左右。请看图片
离线bg3pv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-17
由于订购数量和价格是有一定的联系定的,请朋友们酌情订购,订购数量最好不要发生变化。
离线BG7NFS
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-17
里边两排都是金属滚珠么?
离线bg3pv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-17
里边两排都是金属滚珠么?
不是金属的,和原装的一样都是非金属的。
最大可以卡装的直径大概是65毫米左右。
在线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-17
这个是属于平面轴承吗?
离线bg3pv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-17
这个是属于平面轴承吗?
这是装天线的专用轴承。里面的两层滚珠都是有斜度的。
离线BD4TK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-17
用在c4s上,要两个吧?
离线bg3pv
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-17
现在可以提供一些做短波八木天线的铝管,质量很好,都是开模定制的,表面阳极化氧化处理,价格便宜,规格有25,22,19,16,13,45和50毫米的。壁厚在1.1到3毫米。有需要的再上图。
离线bg3pv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-17
[quote=夏天的雪]用在c4s上,要两个吧?[/quote]
我感觉用两个最好,用一个你还得需要别的方法来固定主杆。
离线bg3pv
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-17
还可以提供轴承的上半部分用在旋转器上,用来卡装主杆很好的,价格在一百多元,具体还得看数量而定。
离线bg3pv
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-17
看一下照片吧。
离线BH1AMZ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-17
这个仿制的ck46 是什么材料?
50mm直径2mm厚 铝管用于做天线主梁是否合适,价格?
离线bg3pv
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-17
这个仿制的ck46 是什么材料?
材质是铝合金的,具体的我也说不好。
50毫米粗的是3毫米厚的,做主梁没有任何问题。这是我做的c19短波八木天线,主梁用的就是50和45毫米的两种规格,主梁和阵子都很少的下垂。
离线BA5AC
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-18
如果价格能到300左右,我就来4个轴承,2个上盖,肯定要的,呵呵~~~~
离线bg3pv
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-18
现在不敢说,稍微等等看吧,要的越多就越便宜。
离线BG3HAX
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-18
顶.....................
离线ba2ia
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-18
到300 要1个轴承
在线BD7AJI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-18
到350的话要一对!
离线bg3pv
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-18
大家顶一下,争取能做最便宜的。
离线BG8CPL
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-18
等机会要 塔+2轴承+旋转器 全套的
