  • 3747阅读
  • 17回复
BA7EI请来帮看看这个BPF [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-15
打算是加在ft-180的前端,然后把原机的第一级高频放大换成更大动态的。
http://www2.tokai.or.jp/jg2lgm/bpf.html
这个是原版,他的插入损耗是6db。我这个是3db,仪器误差+-1db,最多损耗不超过4db。
离线BG7TBL
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-15
不错!!!!
离线BG4IHP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-15
线圈绕的太好了,介绍一下技巧。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-15
一圈一圈认认真真的绕。绕一个要10多分钟呢
离线bg4agr
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-15
能否提供套件或者零件,一直想做个bpf,谢谢
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-15
没办法提供套件,零件都是坛子里买的。那个电感你也可以用中周做。
离线bg4agr
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-15
能否给个测试结果,用上去效果如何,谢谢了
离线BG4IHP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-16
我也很认真,并且绕这么个线圈至少要30分钟,甚至更长,为了避免忘了圈数,还一圈圈的登记,
但总存在三个问题:
一是压不紧,总是有点距离,特别是折弯的地方.
二是一不小心就把漆包线刮伤了,不知道有什么防护的办法没有.
三是如何估算需要多少的漆包线.
离线BA7EI
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-16
做得非常好了,还有潜力可挖,建议用美式磁环,争取电感的空载Q大于220,按照有载Q为40左右重新设计槽路藕合,这样一来插损略高于一点(用超低噪声放大器弥补),但是"门"更窄
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-16
但总存在三个问题:
三是如何估算需要多少的漆包线.
3. 拿到一个新的磁环,用一条细漆包线绕上2圈,绕紧。然后拆下来量
2. 估计你用的是有棱角的磁环,就是拐角是直角的。这样的话可以用磨刀石加工一下。
1. 压线不紧。外圈肯定是比内圈要松一些的,因为外圈直径比内圈大。线要和磁环外沿贴近,就要用拇指压外沿。线要和内沿贴近,就要用拉紧线的方法。如果线比较粗,拉不紧的话,可以放一支小钻头的直柄进去压一下。
拉线的力要巧,要折。
我是绕完了再数的
离线songxiang
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-16
用的是t50-2。就是和 原版一样
你是说这样搞?
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-16
离线BA7EI
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-16
电路不用改,继续在槽路电容抽头藕合,关键问题在于槽路空载Q要大于200
离线bg8ht
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-16
好东西。。
离线bg4agr
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-17
http://partsandkits.com/univbpfilter.php
这个好像更窄一点可以
离线bg8ht
只看该作者 15楼 发表于: 2009-03-31
用的是t50-2。就是和 原版一样
你是说这样搞?
这个好
离线bg2raq
只看该作者 16楼 发表于: 2009-03-31
电容不争气 换cb的 用68的绕 效果更好
55555 我的 l43-2 l43-6还没绕呢 更贵
在线BG1TRP
只看该作者 17楼 发表于: 2009-03-31
但总存在三个问题:
三是如何估算需要多少的漆包线.
我是先在磁环上包一层变压器用的绝缘带(好像是聚酯膜),这样棱角的地方就圆滑了。估算漆包线是先拿一根线绳绕,完了再和漆包线一比,然后再咔嚓。
