  • 2378阅读
  • 4回复
菜鸟求教假负载和天线电气性能上的区别 [复制链接]
离线SWY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-12
老听说"天线驻波是小了,就是效率低,辐射不出去,几乎成假负载了",那么假负载和天线电气性能上的区别何在?另外,我们所说的修剪天线\调整天线最终究竟调整的是什么,是阻抗吗?求解答
离线SWY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-13
问题弱智吗?
离线bg3ntq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-13
假负载是阻抗与发信机匹配,但是不能将高频电流转化成空间波的一种东西。
离线bg5iw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-13
我来解释下   如有不对还请拍砖
天线其实就是一个如何把发射机功率转换成空间电磁波的器件!!
天线的好坏也就由它的转换效率决定了 我们调整天线是调整它与发射机的匹配 阻抗我认为只是一部分 实际过程是反映在驻波上 这个你要看看驻波的概念了 如果不谈辐射 只讲匹配的事情 假负载和天线几乎是一样的   差别在于假负载把发射机的能量转换成热能 而天线转换成电磁能辐射出去
离线BG4ABL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-14
简单、清晰、明了!顶一个!
