  • 3411阅读
  • 2回复
情人节和HONEY一起玩RTTY比赛吧! [复制链接]
离线BH7OIM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-12
2月14日是西方的情人节,又是cqww wpx rtty比赛的第一天,怎么才能让浪漫和个人爱好都可兼得呢,不妨陪伴着她(他),和她(他)一起在rtty浪漫迷离的电波海洋中遨游,分享contact通联的乐趣!
2009年cq wpx rtty 竞赛规则(文章中如有译得不恰当的语句,请不吝指正)
时间:2009年2月14日至15日
开始:星期六 gmt0000   结束:周日gmt2359
i.目标
让全世界的无线电爱好者,在比赛期间联络到尽可能多的世界各地不同的呼号前缀。.
ii.比赛操作时间
48个小时。单人组最多可以操作30个小时,每次休息时间最少为60分钟;多人组可以操作48个小时。
iii.使用频段
3.5mhz、7mhz、14mhz、21mhz及28mhz业余频段。不允许使用1.8mhz和warc频段参赛,大力鼓励在波段模式划分表的频率上进行操作。
iv.所有类别的竞赛规章
(a)所有参赛者必须遵守其所选择组别的比赛相关规定,否则会影响到其提交的分数。只有参赛者的呼号可以用作计分。
(b)不同呼号在比赛中要单独记录。
(c)所有的参赛者输出总功率不得超过1500w,或其所在地区规定的最大功率,或其所选竞赛种类限制,在任何频段上操作的功率都应尽可能小。
(d)可以进行任何形式的发信号qso援助。但是,不允许自己发spot或请求其它电台spot你。
(e)必须在一个场地进行所有的操作。发射机和接收机最好是位于500米直径范围内,或在电台执照限制的范围内的大者。参赛者使用的天线必须是用缋线直接连接到其使用的发射机与接收机。
(f)一个远端站的位置是由发射机、接收机和天线的物理位置决定。远端站台必须遵守所有的电台及分组的限制。
v.比赛分组:
a、单人组:
在正式比赛期间仅有一人(操作者),直至最后得分。
(a)单人大功率组(全波段或单波段)
一人执行所有操作和记录日志。在任何时间只能是一台发射机工作。总的输出功率不能超过1500w。
(b)单操作员低功率组(全波段或单波段)
一人执行所有操作和记录日志。在任何时间只能是一台发射机工作。总的输出功率不能超过100w。
b、多人组(仅限全波段、大功率)
(a)单发射机组
一个比赛时段只能是一台发射机工作。任意一小时内可以最多8次波段切换。例如:从20米切换到40米,然后又回到20米,这样计为两次波段切换。每个波段使用单独的序列号。波段切换违规,将会导致分为多人多机类。允许最大输出功率为1500瓦。
(b)双发射机组
可以同时有最多两部发射机在不同波段上工作。两部发射机可以任意与电台通联。不管用哪一台发射机通联,一个电台只能在一个波段通联一次,而且每次通联必须记录并指明发射机(见规则xiii(b))。每台发射机可以在任意一小时内最多允许切换8次波段操作。如:从20米切换到40米,然后又回到20米,这样计为两次波段切换。波段切换违规,将会导致分为多人多机类。允许最大输出功率为1500瓦。
(c)多发射机组
发射机数量不限,但是在任何时间的一个波段只允许一台工作。每个波段用独立的序列号。最大允许输出功率为1500瓦。
vi信息交换
rs(t)信号报告+以001开始的序列号为第一次联络。多人单机组、多人双机组使用独立的序列号,多机参赛者使用从001开始的独立序号。
vii计分办法
(a)在28mhz、21mhz和14mhz频段联络到外洲电台记3分;在7mhz和3.5mhz频段上联络到外洲电台记6分。
(b)在28 mhz、、21 mhz和14mhz频段联络到同洲不同国家电台记2分;在7和3.5mhz频段上联络到同洲不同国家电台记4分。
(c)不管在哪个频段与本国电台通联都计1分。
viii 字头系数分
字头系数分是指通联到有效的字头数量。但同一个字头只计一次系数分,不管在哪个频段或与其通联的次数。
(a)字头是指每个呼号的前缀,字母或数字。如:n8, w8, wd8, hg1, hg19, kc2, oe2, oe25等等。只要字头的字母、数字或其顺序不同就计为一个独立计分字头。如果操作地的dxcc字头与其自身呼号dxcc字头不同,则需在其呼号上加“/”。加了“/”的呼号须经所在地许可才视为有效。在带“/”操作时,“/”注明呼号将做为其参赛字头。如:n8bjq在wake island操作时将使用n8bjq/kh9或n8bjq/nh9;kh6xxx(/w8、/ad8等等)字头须经美国第八区许可后才能在俄亥俄州使用。如果有“/”的字头第二个字母后没有数字将会自动补0来组成完整的字头。如:pa/n8bjq将变为pa0/n8bjq。所有没有数字的呼叫将自动在其呼号的头两个字母后加一个0以组成完整的字头。如:xeftjw将视为xe0。呼号后面的海事移动标识、移动标识、/a、/e、/j、/p或临时性标识将不被视为一个字头。
(b)鼓励用特殊事件字头、纪念性字头和其它有独特性字头参与比赛。但是要求一定要得到所在当局书面许可才行。
ix 分数(qso计分)
(a)单人组:
(i)全波段分数 = 全波段通联累计得分 × 全波段上通联的不同字头数
(ii)单波段分数 = 所在波段通联累计得分 × 该波段通联的字头数
注:字头只计一次。
(b)多人组:
同(a)中(i)计分方法一样。
一个电台在同一个波段上只计一次分数,全波段上一个字头只计一次分数。
x 奖励
获奖证书将颁发给第v条所列项目类别中分数最高的参赛者(组)。
(a)各个参赛者所在地区;
(b)美国、加拿大、澳大利亚、俄罗期、西班牙和日本每个呼叫地区;
(c)符合条件的也将颁发第二名和第三名奖状。
所有的分数都将公布。获奖条件:单人电台需至少操作个12小时;多人电台需至少操作24小时。
单波段的参赛者只符合单波段获奖条件。如果他的log里有多个波段记录,只有在cabrillo 头或总结表格中详细说明的波段上通联的次数,才可以计分。
xi 奖品与赞助商
颁发的奖品用来认可参赛队在竞赛中的出色表现。想了解目前的奖品和赞助商,或想知道怎样成为赞助商,可登陆cq wpx网站:
http://www.cqwpxrtty.com/plaques.htm.
参赛电台获得世界性奖项后,不再参与该台所在分区内评奖。该分区的奖授予给亚军。获胜者如果没被颁发奖品,可以发邮件到plaques@cqwpxrtty.com取得联系并安排订购。
xii 俱乐部竞赛
每年分数累计最高的参赛俱乐部将获得奖牌奖励。参赛俱乐部必须是当地社会团体而不是国际组织(例如:arrl 或 darc)。参赛成员仅限于在以俱乐部为中心,半径为275公里的区域内操作(竞赛中特殊组织的远程通联除外)。单人组只能服务于一个俱乐部。多人组和dxpedition分数按所示的类别分配。在cabrillo文件中请拼写俱乐部全称。为了在结果中列出,必须收到俱乐部至少三份日志。
xiii 日志注意事项
(a)日志必须采用gmt时间。
(b)所有的日志必须按年月日顺序提交。多人双机类须指明哪个发射机的qso(cq竞赛cabrillo qso模板的第81栏)。
(c)竞赛日志必须写明每次通联发射与接收的正确序号。没有的话可能要重新检查分类。
(d)我们欢迎以电子文档形式提交日志。对于任何有条件用电脑参赛或用电脑来记录日志的竞赛台,鼓励其提交电子日志。
(e)单波段参赛者要求记录在竞赛期间所有的通联记录,还包括有在其它波段的通联。应在cabrillo头中指明是单波段,因为在单波段上的通联才能计分。
(f)cabrillo格式的日志文件是最标准的。请确保所有cabrillo的头文件信息都已包过。想更详细的了解填写cabrillo文件,请登陆cq wpx rtty 竞赛网址:www.cqwpxrtty.com。头信息填错会导致归类错误或重新分类。美国电台必须在cabrillo头中指明arrl 部分和操作所在的州。
(g)发送电子邮件是受欢迎的提交日志方式。cabrillo格式的日志email至rtty@cqwpx.com,email主题只写你的呼号不能写别的。参赛者经email提交日志会收到一封邮件回复确认。收到的邮件可以在http://www.cqwpx.com网站上查询。
(h)关于非cabrillo格式的日志:如果你不能提交cabrillo格式的日志,请联系竞赛组委会去获得其它格式提交日志的许可。
(i)关于纸质日志:官方日志和总结表格以及其它要求可以通过以下方式联系。
地址:cq communications, inc., 25 newbridge road, hicksville, ny 11801 usa
传真:(+1) 516-681-2926
e-mail:cq@cq-amateur-radio.com
纸质日志必须附上各项得分列表、参赛类别和参赛者姓名,邮寄地址应写印刷体,并在信封上注明rtty标记。
xiv.关于取消参赛资格的说明
参赛者违反电台所在国家有关业余无线电管理规定或竞赛规则;不可告人的违规行为;过多无法核实的qso或系数字头将被认为有充分理由来取消资格;日志中无法证实的不正确的呼叫通联。参赛者使用任何非业余爱好者通讯方式,如电话、电子邮件、互联网、即时通、聊天室、voip等等,或包含了被竞赛委员会认为有大量矛盾的记录,参赛者或电台都会被取消一年的评奖资格。如果参赛者五年内有两次被取消评奖资格,那么三年内,他/她将没有参加任何cq竞赛的资格。
xv 声明:
在cq wpx rtty竞赛中参赛者提交了日志表明:
1)你已经阅读并理解了竞赛规则以及所在国家业余无线电方面的所有规章条例,并同意受它们的约束。
2)日志或许会被公开。
3)一切有关wpx比赛规则最终解释权在属cq wpx组委会。
xvi .截止日期
比赛所有需提交的材料都必须在2009年3月11日前寄出,以邮戳时间为准。截止日期过后寄来的会在比赛结果中列出来,但是不能参与评奖。任何有关cq wpx rtty竞赛的问题可以发邮件至竞赛组委会咨询,邮箱地址是w0yk@cqwpxrtty.com,收件人:ed muns。
离线BD7OE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-12
顶了……
离线BD3NHK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-12
顶了……
老朋友,卡片收到了,我的卡片也寄出了,请注意查收
