  • 11994阅读
  • 39回复
VX-3R 在维修模式下调整LOW档功率的方法。 [复制链接]
离线BA5EA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-12
yaysu vx-3r是继vx-2r后推出的改进型机器,但是在实际使用发现和2r一样的问题,low档的0.1w功率比较小,有时上中继功率不够,信号很差。但使用h档的话,电池很快就会消耗完!
还是和当年我调整vx-2r一样,仔细研究了vx-3r原厂维修手册,按照机器调整的方法,联接好仪器,成功的把 vhf和uhf 的low功率档 从0.1w调整到了0.25w,顺便把调整方法整理了下供大家参考:
  首先,机器进维修调整模式,需要密码!实际上密码就在机器的外包装盒上”ah028m”,这个给机器设密码的过程可以参考woto发布的给vx-3r扩频率这个帖子的第1~14步(http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-176605&highlight=vx-3r.vx-3r最新扩频完全攻略.html),这里就不再重复说明了。下面就把过程说一下:
  1. 把机器设在vfo模式(这个很关键)然后严格按照上面说的1~14步做好。接下去就是按住[tx po]键开机,进入调整菜单。
2 .屏幕显示: 440.000 上面的信道号码这里是显示 ref (参考频率调整选项),并且busy绿灯亮了,喇叭出现噪声(并且以后的每一步也始终是这样的有声音)!
3. 顺时针转动频率旋钮1下, 屏幕显示: 435.100上面的信道号码这里是显示 h15 (请记住这一步,等下调整vhf还要提到)
4. 继续顺时针转频率钮9下(中间的过程别按任何键盘),屏幕显示: 435.000上面的信道号码这里是显示 lp -------对了,这一选项就是调整uhf low功率的!这时,按一下v/m键,上面的信道号码会显示 75(或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
5. 转动旋钮 上面的信道号码数字会变动,转到显示 90 (这个数字,机器不同会有点误差的吧!我是接了仪器调整的,如果没有仪器只能大体可以就行了!),按下ptt 功率表显示0.25w,ok
6. 再按一下v/m ,机器会回到 435.000 lp 状态,这时,uhf段已经修改好功率!
7. 逆(顺)时针转动旋钮,退回到屏幕显示: 435.100上面的信道号码这里是显示 h15 。
8.按一下 band,显示 52.100;再按一下 屏幕显示145.100 h15。
9. 和uhf调整时一样继续顺时针转频率钮9下(中间的过程别按任何键盘),屏幕显示: 145.000上面的信道号码这里是显示 lp,这时,按一下v/m键,上面的信道号码会显示 55(同样或许不同的机器有点出入,反正就在这附近)
10. 转动旋钮数字显示62,按下ptt 功率表显示0.25w,ok
11. 按一下v/m ,机器会回到 145.000 lp 状态,这时,vhf段已经修改好功率!
12. 按一下 hm/rv ,把上面修改的数据确认保存到机器eeprom!
13. 关掉vx-3r的电源!
14. 打开机器电源,进入正常工作摸式,实测在 vhf和 uhf 的ham段 low功率0.25w误差不大,修改功率成功!
15. 为了防止无意进入维修模式,请将机器19项的cw id 功能给关掉,如果ah028am消掉更加好!
  注意:在没有综测等仪器的情况下,千万不要调除了功率外的其他任何一项的内容(特别是S表,切记!!!!)
声明:本人纯粹是业余爱好,对改动机器的工程菜单造成的后果不负任何责任,请大家自己谨慎!
    (本文是原创,如要转载请注明出处:浙江省桐乡天空通讯维修 ba5ea/沈 13819320269)
                                                    ba5ea/沈颂华
                                                      2009.2.12
离线chengrc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-12
求教沈先生!进入调整菜单后是1-94项的调整项,按照你给的第二条屏幕显示440.000〈ref)是在菜单的笫几项中的呀?请指教!
离线3da1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-12
好呀,及时雨。ea确实厉害。支持支持再支持!
离线BA5EA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-12
按住[tx po]键开机,进入调整菜单第1项。屏幕显示440.000〈ref)
明白了吗?
离线bd8uk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-12
谢谢ba5ea/沈老师的无私奉献!当初我没买3r就是因为用功率表测试过它的输出功率,low时输出太小,0.1w都不到,换到hi时有0.5w了,但是电池消耗又太快!
找了好多朋友也问不到怎么进维修模式的方法,这下好了,可以放心购买啦!
非常感谢!
离线BG5EAN
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-12
技术活,哈哈,支持一下
离线BA5EA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-12
另外提供一点维修菜单的功能说明:
以下的每一步调整都需要仪器的配合,没有条件,请不要随便乱调整,看看没有问题!
进入维修模式后:
1. ref 参考频率调整,按下ptt后440.000mhz +-200hz
2. h15 这一步上通过按band 可以在435.100 52.1000 145.100 3个波段循环切换
3. thl 430mhz接收静噪门限调整
4. tig 430mhz接收静噪设定
5. s1 430mhz段nfm s1 设定
6. s9 430mhz段nfm s9 设定
7. s1 430mhz段wfm s1 设定
8 s9 430mhz段wfm s9 设定
9. hhp 430mhz段 外接6v电源时 高功率调整(默认2w+-0.1w)
10. hp 430mhz段 外接4.4v时(手册这样说,不是用4.2v的电池),高功率调整(默认1w+-0.1w)
11. lp 430mhz段 low小功率调整 (默认 0.1w +-0.05w)
12. deu 430mhz段 最大调制度调整(默认4.2khz +-0.1khz)
13. 100 430mhz段 ctcss模拟亚音调制度调整(默认0.65khz+-0.05khz)
14. dcs 430mhz段 dcs数字亚音调制度调整(默认0.65khz+-0.05khz)
15. tun 430mhz波段灵敏度带通调谐!需要配合信号发生器调整
在第2步上切换到52mhz段(only rx)和 145mhz段 后面的调整步骤是一样的,这里就不在重复了!
以上的调整菜单和维修手册上的略微有点出入,不知道是因为我已经阔频率的关系还是因为机器版本的关系,反正以机器实际为准!
离线3da1
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-13
问下:怎么进入到收音机的内部频道上,就是内部保存的频道。忘记了 。
离线BA5EA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-13
不知道 因为我现在试验了***模式 收音机频率全部没有了
离线chengrc
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-13
请教ena!如果不开频就调不了是吗?有不开频可进入模式的方法吗?
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-13
进维修模式和开频率有什么关系啊?只不过是要进维修模式和开频一样,需要给机器密码才可以进这个功能!因为是一样的进密码,所以我就不需要再说了,woto已经一步一步说明的非常清楚了!不知道你有没有仔仔细细的看文章?如果是认真的看完文章的话,你不会问这样的问题的!
btw:bd6ax已经调整好他的3r 不过他是把low的0.1w调到0.05w 呵呵 他的机器是不扩频的,调好了还是原来的频率!压根从头到尾没有扩频 你明白了吗?
离线chengrc
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-14
谢沈大哥指教!我想应该开不开频没关系!我在vf0模式下按着txp0键开机没反应呀?不解?
离线bd8uk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-14
呵呵,怎么进维修模式ba5ea和woto已经说得灰常灰常的明白啦!估计还是您看帖不仔细!
这机器要进维修模式一定要先设好密码.再仔细看看ba5ea和woyo的相关帖子吧......
离线bd8uk
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-14
vx-3r:ah028m
vx-8r:ah029m
ft-7800r:ah016m
ft-8800r:ah018m
离线bg1iwk
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-14
好人,一点都不保守。
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-14
需要的可以qq,都是.pdf 高清醒版的
离线chengrc
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-15
搞定了!按入ah028m不行的,我看了包装合后缀又多了3位数!!重输密码0k!!我u段谪至95-v段谪75没事吧?谢沈大哥@!!!!!!!请发一份3r维修手册至我信箱:chengrc920@msn.com再谢!
离线BA5EA
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-15
需要的可以qq!!
我不喜欢依妹儿
离线chengrc
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-15
qq不会!喜欢妹儿!
离线BA5EA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-15
qq不会!喜欢妹儿!
那就爱莫能助了哦 qq可以传你!
这年代,上网的ham没有qq的还是比较少见的,有qq不经常上比较多见的 呵呵
