  • 15393阅读
  • 31回复
问一个比较菜的问题 :短波GP天线需要巴伦不? [复制链接]
离线lqdyys
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-10
29.6兆的gp天线,阻抗匹配!
离线BG9ADQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-11
一般来说,巴伦没有坏处。大家知道,变压器是效率最高的机械——中学物理知识。
gp天线的阻抗不足50欧姆,能找到50:36的巴伦当然最好,没有,凑合不用。
离线BG9SZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-11
gp天线不用巴仑.
离线soom
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-11
好象有,但我没拆过
离线BG9GBG
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-12
没有巴伦   我用的就是gp天线
离线潍坊老姜
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-12
gp天线不用巴伦是不行的.当然.您的功抗造是另一回事
离线BG1CHS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-12
gp天线的阻抗是多少?
楼主的29.6mhz天线纯阻是50欧姆么?
商品天线29.6兆gp中有阻抗匹配及平衡转换,纯阻50欧姆,可以不再另加巴仑,直接馈电。
1:1巴仑的作用是平衡/不平衡转换,非1:1巴仑兼有阻抗转换作用。譬如:75欧姆-50欧姆、300欧姆-50欧姆等等。
离线lqdyys
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-12
谢谢谢谢谢谢谢谢
离线xfhmh
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-12
对于普及知识的帖子要顶。
离线bd3ml
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-15
gp天线用什么样的巴伦啊,高手们给大家讲讲。
离线龙江月
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-15
见过不少 馈线空绕的
离线z8xx
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-16
gp应该不用巴伦,巴伦主要作用是非平衡和平衡的转换,当然在输入和输出阻抗不一样的时候也可以制作1:4或1:9等不同阻抗匹配的巴伦,所以如果gp天线是50欧的。就不用巴伦了。因为gp本身就是非平衡,和电台输出是一样的,如果接巴伦反而效率会下降。
离线lqdyys
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-16
很有道理!
离线bg7mya
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-13
不需要巴伦,地网匹配好就行了
离线net2000
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-13
任何天线都需要巴伦,特别是用同轴馈线的时候(以下都是讲同轴馈线)
巴伦的阻抗匹配先不考虑,那仅跟传输最大功率有关(阻抗匹配了,功率就不反射回来,如果反射得多,驻波就大)。这里先考虑让馈线不产生幅射。
要想让馈线不产生幅射,就要让gp天线的垂直部分的电流和地网的电流大小相同方向相反(平衡),这样就没有电流通过馈线屏蔽层的外皮流回(就是这个外皮电流产生电器干扰)。由于环境不对称、地网不够等各种因素影响,电流并不大小相等并方向相反(不平衡),要想强制平衡同时截断流经屏蔽层外皮的电流,就得用巴伦。
不用巴伦而调到驻波为1了,那只是让功率不因阻抗不配而折返,但还是有电流从屏蔽层外皮流回,因为高频电流的趋肤效应使屏蔽层分为了内皮和外皮两个相互绝缘的导体,在馈线两头内皮和外皮看作是相连的,是电流的通道,为了防止电流从外皮流过。巴伦就是必须的。
至于阻抗比是多少,要看gp天线是多长了,1/4波长的垂直天线阻抗低,与50欧的馈线配合那就用1:1的巴伦就行。对于同一频率,天线的长度不同时阻抗不同,有时用9:1的巴伦。
阻抗是解决最大功率传送问题(不让功率返回),而1:1的巴伦是解决电流的平衡问题。其它比率的巴伦同时解决两个问题。
上面是理论分析,看实际天线吧。
下面都是短波gp天线。
第一张图是14mhz总长1/4波长的垂直天线,天线的阻抗大约是50欧,用50欧的馈线和1:1巴伦就行了。
下文翻译:安装一个1:1的扼流型巴伦于任何天线系统中是个好的工程实践,在发射时,它阻止馈线屏蔽层外皮的共模电流;在接收时能阻止干扰噪声(感应于外皮上)。
http://www.karinya.net/g3txq/g5rv/
离线BA9BF
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-13
2米波段的gp天线,我看见过用商品天线用短路线做的匹配器,是个15x15cm的铁盒子封装的,在gp天线的下端固定的,一端接gp天线,一端接引下线到收发信机,一根约30cm50-9的短路线做匹配。
离线bd5ham
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-13
严重同意您的观点
离线BA4XA
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-13
巴伦主要作用是非平衡和平衡的转换
上面说的可能是指阻抗匹配器或者叫阻抗变压器 将不是标准阻抗的变成标准50阻抗
这是两个不同概念的东西   功能也不一样
离线BG9OF
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-13
垂直偶极天线需要巴伦,垂直单极天线不用巴伦。
离线BD4KA
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-14
垂直dp也可以不用巴伦,不过馈线参与了~野外没招开始我也就这么用了,后来加上了1;1.
