  • 5243阅读
  • 6回复
大家释疑这根天线正常吗? [复制链接]
离线bd3vz
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-10
刚买了一根7200双段u/v天线,指标参数:长度96cm,v段增益3.5db,u段增益6db,外观看起来着实不错,很是喜欢,我无意中拿万用表电阻档测了一下,发现一个想不通的结果如下图:希望知道的朋友们释疑一下,这根天线就应该是这样的吗?如果正常,那它是怎么辐射的?谢谢。
离线bd3vz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-10
此问题不得已又在神聊板块提问,终于得到答复,原来是“电感、电容组合”
离线费力刻丝
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-12
凭一点点小经验回答楼主的问题:
1.从天线顶端往下那一段估计是有电容,拿普通万用表测不到的,用电容表试试看;
2.一般车机天线辐射段和地之间都有匹配线圈,拿普通万用表测一般电阻是“零”。
要测试天线好坏最好准备个驻波表,测量天线在频段上的正向功率,反射功率和驻波比,条件再好些的话用天线分析仪测就更靠谱了。
离线bg3evv
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-23
试试效果怎么样
离线bd3vz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-24
ok,谢谢楼上各位的指导,抽合适的机会我准备试试效率。
离线BG6IFW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-19
我有一根,拿周老师的aw07a天线分析仪测了一下,在142和431驻波最低1.0,144和434驻波为1.4和1.5,把天线下面倆螺丝拧开,把天线截短1.5cm,再测144和434驻波都下来了
离线bd3vz
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-23
呵呵,bg6ifw您厉害呀 您不怕万一截短后不够用了,整根天线就废掉了吗?
