  • 3082阅读
  • 13回复
这个是不是Q表?有没有人做过? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-10
有没有人做过?
离线BD5UYW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-10
有意思,有空试验一下!
春节前去香港,在鸭竂街看到一台英国原产q表,很大一台。老板(老年妇女)
开价600港币,好便宜!可惜没办法带回,又不想麻烦香港的朋友,只好放弃。
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-11
简单。有意思。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-20
四个月过去了,有人试验了吗?
在线ct003
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-20
这个电路简单有效,易于制作。我去年就作了一个,一直用它定性的检测自己制作的电感的q值。
离线代洪波
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-20
已经收藏!谢谢!但是那个电压怎么去测量呢?
离线BG2BHC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-20
用二极管搭个检波器?
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-20
穿过磁环的线,应该用粗铜管,最好能镀银。可变电容应该用空气的,100p固定应该用云母的,1p如果有云母就用,没有的话用铜片做一个空气的。所有低阻抗边的连接线,应该用扁铜带,尽量短,最好镀银。
输出电压的检测,就八仙过海各显神通吧
在线ct003
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-20
输出电压的检测我试过,直接用二极管检波灵敏度太低、不切实用。先加一级2sk241放大,这样输入阻抗也比较高。二极管我用2ap30e。
离线bd4igh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-20
快个各月了有人试验过吗。
离线bd1es
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-20
还有一个法子也简单。
1、整个高频电压表、或者检波二极管经电容滤波后接数字电压表也中,并联在待测lc回路上;
2、整个信号源,输出端挝个线圈,去靠近待测的lc回路,使电压表表有明显的指示;
3、调整信号源频率,使得谐振频率两端的感应电压各下降到原来的70%,记下这两个频率;
4、用谐振频率除刚才两个频率的差值就是q值,当然这是接近空载时的q值;(3db带宽法)
5、也能测量有载q值,在槽路上并联期望的负载电阻以后再测就行了;
信号源也能用dip表或者mfj269代替,好像很多人都有,能出信号的就行。自己做个振荡器也行,带频率显示的那种:)
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-18
1es这个办法,测出来的q值会不会受到激励线圈和被测线圈的匝比影响?
在线weed
只看该作者 12楼 发表于: 2011-11-18
記號!!
离线bg3et
只看该作者 13楼 发表于: 2011-11-19
气质.............记号
