  • 5714阅读
  • 15回复
我的假负载也做好了 [复制链接]
离线dzway
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-10
从论坛里得到信息,邮购了一些50欧100w rf电阻,做了一个假负载,435mhz驻波表测不出反向功率。从前用20只1000欧5w的普通电阻并联,短波还可以,vhf驻波比就1.25了,uhf已经达到2.5了。
离线dzway
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-10
昨晚元宵佳节,22:30我用望远镜拍了半影月食:
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-10
哈哈,,热烈欢迎DIY派的老海龟上来换气
离线BG4IHP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-10
麻烦告诉一下邮购地址,也想做个假负载。
离线dzway
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-10
麻烦告诉一下邮购地址,也想做个假负载。
http://shop33451368.taobao.com/?catid=5426198&querytype=cat&categoryname=%b5%e7%d7%d3%d4%aa%bc%fe%a3%ac%c5%e4%bc%fe&browsetype=#pagebar
原本在这个链接里,我一下买了20个,现在里面没有这种电阻了,难道没货了?请与该商家联系。
离线BG4IHP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
非常感谢 。
离线BG4IFY
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
dzway你好pp还不错清晰度有点欠佳,是否在天文望远镜前加黄色滤镜
离线BA6LM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-11
好!等我去拿!
离线dzway
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-11
bg4ify 兄也是星友吗?
我用eos 1d的格式拍的,转成jpg并缩小到800×600清晰度有所下降,这是彩色照片,没有加黄色滤镜。
离线dzway
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-11
中午用铜皮做了个屏蔽罩。
离线BA7EI
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-11
我提点懒汉主意,违背DIY的初衷,仅供参考
个人以为,假负载属于基准,除非有测试手段,否则尽量买成品以保证指标,而这类高频电阻适合于diy多电台单天线手动切换器保护未接天线的电台误发射用,作为测试用的假负载建议在广东或者bg5fnb那儿买a带散热片标称100瓦实际可短时间耐受200w的带散热片和插座的成品的到1g的假负载.
离线一异
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-11
这个假负载结构设计不是很合理:最好将法兰电阻直接固定在散热器上,而不要通过一块金属板连接到散热器。
不知道楼中的金属板是什么材料的。如果是铝板还好,如果是铁板散热非常糟糕。
在大功率应用中,也有不直接将发热元器件直接固定到散热器的,不过这种情况通常都采用较厚的紫铜板。因为紫铜的热导率大致比铝合金高一倍以上(不同成分的铝合金导热率相差也比较大),所以如果涉及的合适,可以得到比直接将发热元器件固定在散热器上更好的散热效果。不过这里的前提是采用了比散热器材料更好导热性能的紫铜。
离线dzway
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-12
这个散热片架子在收到电阻前就准备好了。原本想将电阻固定到与散热片连接的金属板平面上,收到电阻之后发现它的安装孔与bnc座的安装孔正好一致,就偷了个懒将它固定在法兰盘螺丝上,这样bnc座芯线到电阻就很短。那块金属板是铝的,所有接触面都涂抹了导热硅脂。昨天用短波电台100w cw模式测试了几分钟,散热器整体导热很快,电阻也不比黑色散热片热很多。我大多数时候也就测试u/v段2-20w的功率,散热能力也够用了。
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-17
非常感谢楼主.一直在琢磨diy一个假负载,就是无从下手.看到楼主的作品,有了信心.还有一个疑问,就是uv段的和hf段的假负载没有区别吗
bd6oe,这里是bh1gqd,非常感谢您在中继里的热情回应.给您送去最美好的祝福,祝您全家幸福快乐.
离线dzway
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-18
[quote=bh1gqd张保峰]非常感谢楼主.一直在琢磨diy一个假负载,就是无从下手.看到楼主的作品,有了信心.还有一个疑问,就是uv段的和hf段的假负载没有区别吗
bd6oe,这里是bh1gqd,非常感谢您在中继里的热情回应.给您送去最美好的祝福,祝您全家幸福快乐.[/quote]
很高兴在论坛里见到你,春节期间2m中继上通联很愉快,你在0.7m上过来的信号也很好,很遗憾你接收不到,请确认当时下行频率是否设置正确:439.975。
uv段的假负载比hf段的要求高,在hf段用普通金属膜电阻做的假负载都可以让驻波比在全段都在1.0附近,uv段就需要专用的无感电阻才行。
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-18
网络真的很神奇,虽然距离很遥远,在这里却感觉近在咫尺.当时的确是设置错误.非常的遗憾也非常的抱歉.重新设置后,可以抄收54的信号,在县城内 用手台国产车载天线也能抄收到不错的信号.很不错的.节前琐事比较多.节后有赶上小孩生病住院.忙的是一塌糊涂.随后又回北京,一直没有机会再次跟各位朋友通联.比较遗憾,不过相信不久的将来能在短波里再次相会.73
