  • 7022阅读
  • 5回复
我是如何把对讲机连接入Echolink的(-L和-R) [复制链接]
离线hplc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-08
家中有一对0.5w对讲机,压在床底好久没有用。
这几天找了出来,发挥其余热,接入echolink来玩玩。
连接线的电路图是参考:
http://www.nmgham.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1490&page=2
制作过程中参考了bg7klg提及的原理:
http://www.szham.org/forum/viewthread.php?tid=7593&highlight=echolink
我的对讲机不是标准接口,只有一个3.5“口,音频输出和输入都通过这个口实现。
慢慢测试才发现那根线是出、哪根线是入,没有发现有ptt控制线,故从对讲机里面焊了一根线出来(从ptt开关上引出来的)。
为了简化找零件和制作任务,将两个瓷片电容都省了。从一个报废的电热水壶底座找到电路板,从上拆了个s9013三极管和一个约3k的色环电阻,制作出来是这样的,连电路板都省了。
而且一时找不到rs-232的母头,直接将线插在主机箱后面的rs-232公头上,见附件图示。
设置参考:
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-163100.我是如何把电台连接echolink的.html
这样来使用echolink进行qso时就不用老座在电脑前了,手揣另一个对讲机在附近溜达都可以qso了。
离线bg7jmz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-09
焊功真不错,比我33年前焊单管来复再生机的韩点漂亮多了!!!!!
离线hdk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-10
学习了,我也试试。
离线BG9TL
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-10
支持了12
离线BD7BA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-23
楼主你也太省事了
离线BG4OQX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-25
小心连电,烧坏机器,还是做得牢固点吧,搞电子的有的是万能线路板。
