  • 3314阅读
  • 11回复
两个混频电路,哪个有增益? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-08
哪个动态大?
离线BG7IBQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-08
一般来说是场管的动态好一些
离线bg8am
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-08
第一个和第二个咋个看都是一样的啊
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-08
有没有增益的?
离线BG7YDO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-11
听说有源混频是有增益的。
离线一异
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-11
第一个有增益。
就是那个有三只晶体管的电路。这实际上是一个由二象限模拟乘法器实现的(单)平衡混频器。
右侧电路中,两只晶体管实际上是做开关用,这也是一个(单)平衡混频器。
下面一张图里,结场效应晶体管也是当电子开关用。这是一个双平衡混频器,这种混频器的频谱特性与四只二极管组成的环形混频器类似,但这种混频器的噪声系数更好。
离线BA7EI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-11
随便乱说,请别介意
下面的四场效应晶体管双平衡混频器同样可以做到有增益,关键要看其本振幅度和场效应晶体管的特性
离线一异
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-11
不会吧?这几个场效应管根本没有电源,所以不可能工作在放大状态。
如果有增益,哪能量从何而来?你不会认为本振的能量可以转移到中频输出端吧?
离线bg8gal
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-11
[quote=一异]不会吧?这几个场效应管根本没有电源,所以不可能工作在放大状态。
如果有增益,哪能量从何而来?你不会认为本振的能量可以转移到中频输出端吧?[/quote]
有电源的~~
离线BG2UKY
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-14
抄收!学习!
离线一异
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-14
有电源的~~ [表情]
对不起,使我没仔细看。
这个电路实际上成了一个低输入阻抗的四象限模拟乘法器了。
比起没有供电的四-fet混频器:这个电路的优点是可以提供一定的混频增益;缺点是其动态范围、噪声系数会差一些。
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-15
您太认真了
有电源的~~ [表情]
我是依据国内现行教材和SSD-004B,SD-005A,SSD-009的技术说明书数据判定的
