  • 4513阅读
  • 4回复
设备购置方案,请大家给点意见。 [复制链接]
离线细雨梧桐
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-08
经过一段长时间的调查研究,得到一下的购置方案:
1.一个手台,方便外出和在机场等飞机的时候收听atc频道,选定vx-8r。该机有gps附件和外置mic,但感觉个人不大需要,所以不准备购置。之前考虑icom的92ad的,但d-star对我来说似乎用处不大,所以选定了vx-8r。
2. 一个可以移动(方便和ham们外出进行野外的hf dx活动)兼base用的全波段电台。这个让我最头痛,ic-7000和ft-897d,忽略价格问题,不知道该选哪一个好。选全波段的原因是,方便我在家也能接收航空频道,否则如果用vx-8r的话,感觉不方便。
3.纯hf电台,这个迟点再购入。看上ft-950,或者ic-746pro,但746pro机器本身故障率太高了,所以感觉ft-950是比较合适的选择。
大家有什么意见,请指教。
离线BG1ESX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-08
忽略价格问题的话,都选贵的就好!
一分钱一分货.
离线细雨梧桐
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-08
但从外观看,ft-897d的操作面板好像比较人性化,快捷键和旋钮多些,不知道操作起来会不会相对方便。
离线牧鹰人
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-08
[quote=细雨梧桐]但从外观看,ft-897d的操作面板好像比较人性化,快捷键和旋钮多些,不知道操作起来会不会相对方便。[/quote]
其实7000和他一样!只不过按钮有多种功能可以控制!897是音频dsp,7000是数字中频dsp,而且带宽可调!基本上省去了所有的窄带滤波器,中频偏移等功能强大!可以接受电视信号!而且机器到手不用考虑安装补品。价格9300左右!而且icom的dsp不是一般的强大。
8r没用过,不敢评论!但是yaesu的功能多!是个玩的机器!icom感觉比较专业,ic92系列应当有ic92a,也就是不带d的,不带d也就是说那个数字选装件可以不要。以我本人的购买经验!91a比7r灵敏度高!在同一位置,接受同一信号,设置最低sql,91明显胜出。
至于纯hf短波台!746pro虽然很好!可是需要的补品也不少,价格14000左右,要是安全了!得照着20000了!那还不如弄个756proiii呢!950是新机型!全市数字的!不需要安装什么补品!但是相对icom,yaesu的dsp差一点!
离线细雨梧桐
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-08
谢谢楼上的详细解答,的确,ft-897d还要加个cw的滤波器。看来ic-7000是个不错的入门级别的移动兼基地的rig了,那就他好了。
8r可玩性真的不少,但估计用不到他这么多的功能,aprs是个卖点,但用途似乎不大。手持机基本是用来接收vhf频段的航空am频道及和当地区域的ham qso check in(例如晚上到别人家,自己想携带个设备。)。其实,icom的91a基本可以满足要求,才385加币。比8r的540加币省一些。这里的92都是带d(600加币)而91都是不带d的,奇怪。不过8r,看上去比较cool,就不知道可用性,网上看到的评测很少。
请问,91和92最大的区别是在哪里?
