  • 4782阅读
  • 16回复
谁做过差接桥型电路的晶休滤波器 [复制链接]
离线BG4JNI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-07
有谁做过差接桥型电路的晶休滤波器。
在论坛上看到制作晶体滤波器都是采用梯型电路。看到一些比较,梯型电路由于使用石英晶体数量较多,群延时指标低于差接桥型,而且在规定带内波动指标的前提下,带宽受到限制等多方面原因,在专业无线电设备中较难看到,相反因其电路简单,在业余爱好者的diy制作中比较常见(业余爱好者的套件一般只提带内波动、插入损耗、阻带衰减、矩形系数,绝不谈群延时指标)。
可以谈谈制作的要点吗?
离线BD6KF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-07
我的是,一个字,棒,
离线aqqw
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-07
楼上的能来个资料共享吗?
离线BA5DX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-07
关键是你能整出符合要求的晶体,不是厂里做不出来.
离线ba8avcq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-08
这类滤波器的带宽靠选用不同的串联谐振频率的晶体来实现,业余条件下,可选择的晶体太少.前几天我做了一个,结果出现两个峰.听说深圳有90mhz,带宽4khz 的晶体滤波器了,可惜不知是那家公司.本人正在实验60-90mhz的单边带滤波器,欢迎交流!
离线BG4JNI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-08
干脆找一些频率误差大的晶体解决,误差最好有2khz。
离线ba8avcq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-08
今天用58f2b2(单片晶体滤波器)进行了测试,得到了单峰,用的是bt-3,所以参数不祥.明天找一台频谱仪看一下.
离线BG4JNI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-09
拭目以待。
再转贴来自ba7ei博客的一些资料:
分立式晶体滤波器  由分立式晶体谐振器和分立式电子元件构成的滤波器,图2a的差接桥型晶体滤波器是其一种。在滤波性能上它和格型滤波器等效,但所用的晶体谐振器数目可减少一半。其阻抗特性及衰减特性如上图2b 和c。在f1至f3之间,z1和z2的符号相反,又由于变压器次级两端电压的极性相反,两臂中的电流同号相加,所以f1至f3间为滤波器的通频带。同理,当f<f1和f>f3时,z1和z2同号,两臂电流异号相减;所以f1~f3两侧以外的区域为阻带。z1=z2时,输出为零,f、f为无穷大衰减频率。分立式晶体滤波器可实现的中心频率为10千赫到350兆赫,相对带宽为0.01%~10%。
http://www.it68.net/blog/user1/ba7ei/archives/2007/443.html
离线8200
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-09
学习了   。
离线BD6KF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-09
楼上的能来个资料共享吗?
这是刚装好的接受部分,昨天听了下真好,7023听了半上午cw,7050ssb1区的信号太好了,天线转到xdd-a上句然听不到,边带滤波器效果非常的好,他的结构是半桥式的,在没有画pcb的时间,我也试验了全桥电路,和朋友们试验的一样,容易有双峰,所以就改为半桥,对晶体没有要求,调第二个中周边带效果菲常明显,和757一样的感觉,衰减小,曲线好,还是哪句话,棒
离线ba8avcq
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-09
用了一组半桥还是两组半桥串联?请给个电路,好吗?频率是多少?
离线浦东星
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-15
请给个电路,好吗?频率是多少?
BD4EZC
Email:    491049483@QQ.COM
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线songxiang
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-16
改为半桥,对晶体没有要求?同频率的都可以?
离线浦东星
只看该作者 13楼 发表于: 2012-10-20
转贴来自
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 14楼 发表于: 2012-10-20
http://www.doc88.com/p-99055809104.html
LST3 6MHz晶体滤波器的研制
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线浦东星
只看该作者 15楼 发表于: 2012-10-20
单边带石英晶体滤波器研制http://www.doc88.com/p-71742539972.html
BD4EZC
电话:      13386281657
邮址:上海市浦东新区朱天刚
离线47135
只看该作者 16楼 发表于: 2012-10-21
记号。。。。。
---------BG4UYS
qq:33689175
