  • 21597阅读
  • 17回复
如何印制自己的卡片~新手帖~ [复制链接]
离线ba2ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-06
首先打开http://www.qslprinter.com网站
第一步点。注册~输入呼号密码信箱电话。一定要真实信息 填好后。下一步
出现
qth: 填写你所在位置。比如 上海
姓名: 真实姓名
地址: 寄信用的地址。千万别错了
邮编: 邮政编码
国家: 中国
经度 纬度 如果不知道。问朋友借一个gps看一下
都填好后点注册后进入主菜单~
在上传设计稿部分。可以看到彩色正面。黑白背面
彩色正面就是卡片的彩色图的那一面。凭个人喜好。多数看片都是本人照片 设备 当地风光 著名景点为题材。当然还有用动物等其他素材
可以用软件photoshop来进行编辑。教程稍后提供~
黑白背面 是填写通联信息的一面
该网站提供了许多设计好的样式。如果你并不擅长计算机设计。建议你选用该网站提供的模板。请点击生成背面设计稿
你可以看到一共提供了10个背面设计稿。你喜欢那个就选中那个模板下面的小圆点~
右侧是一下内容
呼号:   你的呼号 注册时候自带无需填写
协会标志: 选择cn-crsa
itu zone: 国内ham填写44
cq zone: 国内ham填写24
电台操作员 可不填写 或者填写你的呼号。本项适合集体台或者海岛设台使用
下一步中英文地址。如果你经常做国外qso建议你找专业翻译你的地址~
中文地址不用说了 点击预览~如果设计满意。就可以进行下一步生成设计稿了
点击生成设计稿。生成设计稿... 提示ok 然后点击返回这时候你就能看到你的卡片设计稿了。在上传设计好的。正面就可以申请印刷了
申请印刷步骤为
在订购那快选择。数量。最少500张。后面那个不用理
地址。填好。比如。发往上海市xx区xx路xx号。收件人姓名。电话 邮编 并加上备注。比如请用申通快递发货
点击确定。
这时候会提示 印刷情况:待处理 等待管理员审核通过后 就可以付款了
支付方式有支付宝
跟银行汇款。具体方式如下
支付说明
汇款方法
农业银行 95599 8033 0234 803519(到款短信通知)
工商银行 95588 0120 3110 272514(到款短信通知)
浦发银行 6225 2107 0193 6784(异地汇款免手续费)
交通银行 62226 0311 0000 056293(到款短信通知)
建设银行 4367 4214 2618 9075 630
招商银行 0571 71212765
收款人:钟兆新
开户地点:浙江温州
汇款确认
汇款后,请立即发送短信或者email告知“汇款银行、汇款金额、呼号”,
经银行查账后即回复确认,并将订单正式加入队列。
手机:13305770273
email: zhong.zx@gmail.com
数量及价格
印数500张为一个单位
500张开始起印,递增数量也必须为500张
每500张价格
(请登录后,按照数量生成订单查看价格。)
邮费(以500张卡片,加包装后2公斤重量计算)
对中国大陆用户,采用邮政印刷品方式(5~15天到),邮费18元(含包装费用)
用户也可选择采用快递(1~4天到),邮费22元(含包装费用)
(快递无法覆盖时,使用邮政快件包裹方式,6~9天到)
香港、澳门、台湾用户,采用顺丰快递或其它快递(2~3天),邮费为50元(含包装费用)
邮费递增(多于500张印数时)
邮资按照以上单价递增,依次递增
计算公式:fee=a*n
fee:总邮资;a:500张的单位邮资;n:以500张为单位的印数
纸张及印刷
正面彩色(覆膜) 背面单色(黑色灰度)
纸张采用210克高级白卡纸
正面光面覆膜,用于彩色图片印刷,光洁鲜亮;背面绒面,单色印刷,便于书写,快干、笔迹不褪色
专业海德堡四色彩印机套印
专业套印,色彩鲜艳逼真,决无任何边缘错位现象
交货时间
定购
注册、上传及订单
使用呼号注册帐号,并上传两张jpeg格式的设计稿后,在用户区内就会出现提交订单的表格;
按照需要提交订单,并根据订单所示的价格到银行汇款即可
拼版印刷
为了降低印刷成本,卡片需要一批不同卡片合并拼版后进行印刷,初定20~30个定购单位为一个批次。 网站初期,承诺等待时间不超过两个月;如到两个月还未凑足一个批次所需数量,本网站将自行加入通用qsl卡片进行印刷。 最长等待时间今后将随着业务量的增加而缩短
常见问题
规格及制作
问 卡片尺寸多大?
采用国际上最通用的尺寸规格“140mm×89mm(5.5英寸×3.5英寸)”
问 我能否印制其它尺寸卡片?
可以,接受小于“140mm×89mm(5.5英寸×3.5英寸)”的尺寸,且需加额外的剪裁费用(15元/500片)。
其往往被一些需要寄发大量卡片为减轻卡片重量的ham所采用。 也有一些人比较极端的做法是印制标准尺寸一半大小的卡片,这样剪裁后可以获得双倍数量的卡片。 如果需要这样做的话,请将上传的设计稿事先拼合好,以免印刷的时候弄错,拼合时不需要留空白接缝。 需要指出的是,非通用尺寸的卡片并不利用收卡人进行整理和收藏,应尽量避免。
问 如何提交非标准尺寸的卡片?
由于系统会根据标准尺寸对上传的设计稿进行检查并剪裁,如果你需要印制非标准尺寸卡片, 请在设计的时候实现将卡片的下边和右边留出空白,如图所示:
问 我需要提交什么格式的正面图片?
彩色印刷采用300dpi,统一为jpeg格式文件
像素1650*1050(或接近的尺寸),像素的长宽比例保持为5.5:3.5,当图片比列不对时,系统将自动裁去多余部分进行印刷
因为jpeg为有损压缩方式,请在保存的时候注意使用不低于90%的质量进行压缩保存或转换
问 如何设计背面?
网站提供10种背面模板,您可以选择一种,然后填写相关数据进行生成即可。
具体操作方法是:登录-“在线设计”-选择模板-填写参数-预览-生成。
如果您对生成的背面设计稿还有细节修改,可以下载背面设计稿的大图,然后用photoshop等图片图片编辑工具进行修改后,再上传即可。如果是完全自己设计的背面设计稿,请按照1650*1050的画布尺寸制作好之后,直接上传到网站即可。
问 能否提交彩色的卡片背面图片?
可以,但是在印刷时将转化为黑白灰度稿进行单色印刷
问 能否在卡片背面使用图形?
完全可以,接受任何样式的黑白灰度稿设计。
问 背面能否为空白?
完全可以,但是价格仍然和双面印刷一样。
问 我可以使用激光或者喷墨打印机打印卡片么?
可以。
使用激光打印机,可以在正反双面随意打印,字迹牢固不会脱落。
使用喷墨打印机,背面的打印效果较好,但是正面打印的字迹可能会遇到汗渍、水气而变模糊;打印好后,可能需要一点时间晾干。
问 我找不到好的图片,贵站能否帮我找一张?
不能,因为很多图片涉及到版权,我们不能提供,必须由用户自行解决。 另外一个原因是,大家各自找图片可以使印刷出来的卡片五花八门、各有特色!从而避免雷同。 所以本站坚持有您自己提供正面原图。
网站使用
问 我如何将素材交给你们印刷?
第一步、使用您的呼号注册我们的网站
第二步、登录并上传您的jpeg文件,包括正面彩色图片和背面黑白图片
第三步、填写印刷数量、邮寄方式等内容,请求加入印刷队列
第四步、按照网站提示进行汇款
第五步、收到汇款确认,正式加入印刷队列
问 如果我不用呼号注册可以吗?
本网站并不强制,但是强烈建议您使用呼号。
因为我们在将来可能建立和其它网站的数据共享,这样您的卡片信息将可以被正常引用。
而且不使用呼号注册,可能在未来的数据清理中,帐号有可能被删除。
问 我是否必须印刷卡片才能在网站存放qsl卡的图片?
不需要,你可以把本网站作为qsl卡片共享存储网站。
问 当卡片印刷好之后,我的卡片图片文件是否会被删除?
不会,本网站将予以长期保存。
问 我能否在网站保存多个版本的卡片图片文件?
只能保存一个版本的正反面图片,新上传的图片会覆盖原有版本的图片。
印刷及邮寄
问 如何保证卡片的质量?
我们采用250克的高级白卡纸、海德堡四色套印机和严格的工艺流程控制来保证优质的卡片。
邮寄时采用可靠的包装和优质的邮寄服务商来保证卡片在运输过程中不受损坏。
问 如果卡片遗失怎么样?
当使用申通或者dhl进行投递过程中,发生物品遗失,我们将负责补印补发。
问 怎样确认物品遗失了?
以邮寄服务商出具的书面遗失证明为凭,可由我处向邮寄服务商的本地办事机构索取,您所需要只是知会我处。
问 印刷队列是怎么回事儿?我如何了解当前的队列情况?
拼版印刷需要一定的数量合并排版交付印刷,初定为到24个人就进行印刷。
当你定购卡片后,队列的等待数量就会增加。
队列情况可以从页面上部的“印刷队列”处看到。
另外。该网站提供大量素材。供你使用。比如。徽标。等等~~~
有不明白的地方可以跟本贴咨询~~~
离线BD7OXR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-06
很详细的介绍,谢谢!
离线okokart
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-12
Collections of the British public bodies
the beautiful furniture painting "no. mang yong warships" is hidden in the british national gallery, but also access to the internet is about 200,000 public the list of paintings.
  recently, bbc announced that the british public bodies 200,000 collection of paintings one by one onto the network, not only so, the british arts council film huge archive will also be likely to be placed on the network. this plan is quite ambitious bbc mark thompson, bbc in london, the company introduced in 2009 in music, art, cultural aspects of the arrangements disclosed. this action or to restore the bbc during this period is reported as a result of refusal to grant the demands of humanitarian assistance in gaza and invite criticism of the sky.
  in britain there are many famous paintings, but the public does not always have the opportunity to see these works, 80% of the works not to be displayed. the bbc and the public directory of the foundation together with all the public institutions of paintings in 2012 in the former onto the network, available to the public admission is free.
  bbc said that they will be specifically for this setting effort in the bbc's official website (bbc.co.uk) established a new branch, called "your painting" (your paintings), in this section of the public can look to and see to the british national collection of oil paintings of all information.
  public directory of the foundation was established in 2003, the main task is to estimate that about 200,000 paintings archived video. at present the british public collection of paintings has been kept for the purpose of 30%.
  in addition, bbc revealed that it is and the british arts council representations to try to convince the british arts council the first time of its collection and archival material on the network is open free to the public, including the british arts council has a huge movie data, which can be traced back to the 1950s.
  is expected before the end of next year the first batch of oil paintings in public collections online public display, all the work there is hope in all of 2012 before the internet. bbc mark thompson said: "bbc will take a number of means to fulfill their responsibilities for the arts. as broadcast media, we can not assume that the media can be replaced by people with direct contact with works of art. but i deeply believe that if we can demonstrate the art of words, will be able to encourage more people to personally see to appreciate these arts. "
  in addition to oil paintings in public collections outside of the internet show, bbc is also planning a series of related to art and culture activities, among people interested in this area, including a number of television and radio programs to link up the "poetry of the season" and joint launch of the british museum to see 100 exhibits like world series broadcasts in february for next year's pre-exhibition of the same title, in addition to a series of master of the documentary is also planned.
article come from : http://www.okokart.com
离线BG3HAX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-13
问 我需要提交什么格式的正面图片?
哎,那里的图片像素,搞不懂为什么非要1650*1050,那是超大的!根本不好找!把我难住了!其实在显示器上能够显示标准卡片大小就可以了嘛!
离线ba2ia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-26
问 我需要提交什么格式的正面图片?
印刷出来会很虚~~~尽量找大一点的图片~~如果是在找不到。也没办法
离线wangjj7804
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-16
多少钱一张啊
离线jklm962
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-23
Disappointed
supporting good articles, but it is difficult to find it. ball mill grinding mill.
离线bg1iwk
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-29
顶起来。。。。。。。
离线BD9MW
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-16
同问能刷500张需要多少钱、??
离线BG5BDB
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-16
500张 160元(积分折扣后更低) 含快递(县级、边远地区发邮政快件包裹) 支持支付宝、网银
隆重推出积分折扣计划:10比1积分兑换,积分互赠不受限,历史消费均获益,生成订单即获知!
请到 www.qslprinter.com 查看中文版《说明》和《常见问答》,或登陆查看自己的订单状态
离线老匪
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-17
下载不了背面设计稿的大图啊
离线bh1nxg
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-13
250张80元就好了,500张得发到啥时候啊。。。
离线安男
只看该作者 12楼 发表于: 2014-01-23
我定制一套怎么上不了网站
.BH3QZH
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2014-03-08
这个网站是不是转让了?我进去看是日文的。
如果已经过时了,就不要置顶了吧
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG6IF
只看该作者 14楼 发表于: 2014-04-11
这个网站找不到了。
还有印卡片的吗?
BD6IF BG6IF BH6PZD BG6-2-009
FT-817+PAC-12
ic-7200、ic-725a+C4S、DP4V
HRD+WSJT-X
河南洛阳
13838810015
zhang-ly@sina.com
离线毕建国
只看该作者 15楼 发表于: 2015-06-15
学习了  记号下 谢谢
离线超级摩托
只看该作者 16楼 发表于: 2018-01-11
现在哪里能印刷QSL卡啊?
BG8HAY
菜鸟起飞.....
离线bg4vkr
只看该作者 17楼 发表于: 2019-10-15
无法访问此网站www.qslprinter.com网站 的响应时间过长。
请试试以下办法:
检查网络连接
检查代理服务器和防火墙
运行 Windows 网络诊断
ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
[COLOR=MediumTurquoise]聪明的懒人用懒人的聪明聪明的懒着[/COLOR]
