  • 16035阅读
  • 37回复
手把手教您如何批量打印QSL标签 [复制链接]
离线ba2ia
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-06
— 本帖被 BA7NQ 执行取消置顶操作(2014-05-19) —
手把手教您如何批量打印qsl标签
本教程选自无线电dx联盟论坛 www.cqcqcq.com.cn
感谢ba7io!
两年前,当我从四个海岛远征(这里姑且叫“远征”吧)回来时,一大堆卡片已经捷足先登。看这那一大堆卡片,我有点嫌麻烦了。第一是嫌这些卡片都是直接寄过来,是要求直接回卡给对方的。虽然每封信随附有一至两美元或者一至二irc,但对于我所在的城市惠州来说,无论是美元还是irc,捏在手上总是不方便,还是要我从自已腰包里掏出rmb来寄信。特别是irc,在惠州这个二线或三级城市,根本没有几个邮局的人知道如何使用,我所在的区域邮局几个“蚂蚁”刚开始在我的指导下,知道了如何用irc,收了几十张。到后来我再去寄信用irc时,说什么也不肯收了。“上次你拿来的那些我们总局还没有报销给我们,压在我们这里,你又拿来了,不要不要,拿现钱来。”这第二嫌呢,就是嫌这么多卡,上千张,要我一张一张填卡,或者用小蜜蜂写的leg软件处理,一张一张的套打,真的是很大工程量。
后来,也不知如何过来的,反正近三千多张卡,我愣是没用过打标签办法来处理卡片。在06年10月份的时候,有个美国朋友与加拿大的朋友看到我回给他们的卡片是用手写的,而且可能收到我的回卡时间长了点,跟我在email里聊起这事,他们竟然热心到不但介绍我用哪个软件打印qsl卡,而且还寄给我三大包qsl卡片的标签纸(dxlab),即便如此,由于当时工作关系,没有太多时间琢磨如何使用那软件,也就一直没用过打印qsl标签来偷懒了。
好了,扯这么远,有的朋友可能嫌我废话太多,我们言归正传。我要介绍的打印qsl标签的软件是dxlab suite这个软件。我所知道的还有一款bv7也是一款打印qsl卡片的软件,好早前我也曾经弄过,没弄明白。这次我在试用dxlab suite这个软件时,ba4alc也跟我说过这软件,我也下载想试下,但没想到这软件有个小小问题:软件与我用的瑞星杀毒软件相冲,瑞星老是报警说bv7有毒。虽然据说是误报,但想想还是算了。所以还是用了这个dxlab suite。下面正式一步一步教您如何使用这款软件打印qsl 标签。
第一步:下载软件dxlab suite
下载网址: http://www.dxlabsuite.com/download.htm
在此页面点击 install launcher 这个按键(见下面图片红色框框)
第二步:安装软件
这一步基本上没有什么疑问,只管点击install 与next或者ok就行了,直到安装完成。
安装完成后,会在桌面生成一个图标(安装时有个选项是在桌面建立快捷方式,如果您安装时没打勾,就要在电脑的 开始——程序里找 dxlab suite——dxlab launcher这个程序了。
点击桌面的快捷方式程序出现如下图:
们首先要搞清楚,dxlab launcher是一个引擎式程序,实际上他是多个小程序的载体,这些小程序包括很多dx方面常用的小程序,有的有些用处,但有些个人觉得还是些花俏功能,这与个人爱好相关,各取所需了,这里只介绍如何使用它的打印卡片功能。
第三步: 下载打印卡片的子程序
这一步不用再到网址上去下载了,直接在这个引擎程序里点击下载就可以了。具体是点击如图的地方:[img]
http://www.cara.org.cn/bbs/attachments/month_0812/0812161533ce7217505a9e8a9b.jpg
[/img]
当您点击 dxk后,会出现如下图界面
点击yes。。。。再下一步当然也是先yes。。。直到最后下载完成。记住下载过程不要点abort(中止)下载。 下载完成后上面的图会变成如下图一,并同时出现下面图二,图二的出现,表示要开始安装我们打印卡片需要的主要软件dxkeeper。
按图二的“ok”,开始安装dxkeeper。如下图
点击 install,再下一步点 continue 继续,直到安装完成,最后按“确定”完成dxkeeper安装。
安装完成后上面的图一会变为一个升级窗口,主要是升级软件中的dxcc字头等等,不用管它,是全自动的。 到最后显示instllation of dxkeeper complete ,这时按 “ok”完成安装。
第四步:使用软件
在桌面快捷方式或者程序菜单点击“dxkeeper”图标,(进入这个界面还有另外一条途径,等下最后说明;)会要求您填入使用软件的呼号、你的经纬度格子
最后问您,默认的数据库将建为呼号使用者的数据库,这里将涉及将来有些qso如果没有op,将默认op为软件的使用者呼号(这里如果不理解,后面还会讲到)。
离线ba2ia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-06
使用软件分由于有很多细节步骤所以分很多小步骤来说。按“是”完成安装并进入log数据库界面
下面开始使用软件打印lab:
第1步:导入日志
在上一图界面按import qsos, 再点击如图的 start,选择电脑中日志软件中的adi格式文件,记得在如下图位置选择adi格式文件出自的软件,如wl,logger32等;
选中文件直到导入完成。
第二步:选择要打印卡片的qso:
点击log qsos,可以看到导入qso的所有记录
您可以点击下图中的各个排列方法,如双击dxcc,那么所有qso将按不同dxcc排列;如果双击band,则所有日志将按不同波段排列来排列所有qso;
以呼号前缀顺序排列
第2步:选择您要打印qsl卡片的qso:
点击上图中的“capture”进入以下界面:
在call空格处输入您想要打印卡片的呼号:并按回车,将看到相应呼号的所有qso记录
离线ba2ia
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-06
左键点击您想要打印卡片的qso,再按鼠标右键出现如下界面:
选择“add entry to qsl queue(2-wide labels)”,至此为止,你就完成了完择。
这时点击界面顶部的qsl,可以看到如下界面:记住,这里也可以通过双击,达到按不同顺序排列的目的,将来打印出来的卡片就是按排列顺序打印出来的,分卡片是将变得很轻松
第三步:打印卡片并升级log记录:
1:选择您要打印的种类,选择 2-column labels
2:设定您lab纸上的用过的lab数量,如果是一张全新的lag纸,则设为0;(一张全新的lab纸上有20个lab.
3:按print qsl labels打印标签;
4:打印完成后,如果你想将发卡记录转到其它软件log记录中去,请点击 update log;然后export qsos,导出日志文件,文件格式为adi格式;
特别注意:在其它软件导入此dxkeeper导出的adi文件时,可能这个发卡记录无法覆盖原log里的no sent 记录,所以您必须将原记录备份后删除,全新导入此文件,这样您就可以继续使用此log软件输入新的日志,并且sent记录也已更新。(这里这么讲不知是否能让人明白,如有不明白的,可以msn或者电话跟我交流)
附几张标签图片及贴好标签的卡片样本:
上面此图是待打印标签纸样本;
上面此图是打印出来的标签,但还在标签纸上面没有撕下来;
这是从标签纸上面撕下来准备贴到卡片上的标签;
贴好标签的卡片。
以上就是我摸索出来的用软件打印qso标签的全过程。当然还有一些细节的操作,在这由于时间关系,不在此贴上详说了,有空我再跟贴说明。如果有什么说明的不对的地方,欢迎朋友们指正,我一定虚心接受,向有经验的朋友们学习。(相信国内也不止我在用这软件)
最后谢谢大家的支持!
离线BG4LGF
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-27
很好得帖子,我现在最关心得是这个qsl卡片的标签纸哪里可以买到??麻烦告知!!谢谢
离线BG1RCR
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12
好人那,收藏了谢谢
离线BD4XW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-29
这样的好好帖要顶 ,有时间要慢慢的看哦
离线bd3ct
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-27
那个网格定位的数据从哪里获得??
离线dkman
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
那个网格定位的数据从哪里获得??
gridsquard可以通过qth的经纬度来计算
离线BD7APC
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-24
d.......................
离线bg4mr
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-27
同上,谢谢
离线BH3MDE小姚
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-02
这个软件很不错
离线牧鹰人
只看该作者 11楼 发表于: 2009-08-16
请问这样一个卡片上多次通联是如何打印的!怎么设置啊
离线liaoquan2008
只看该作者 12楼 发表于: 2009-08-18
我还没有呼号。。。。5555555
离线BG1RCR
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-06
好好学习。
离线亨特BG9CNB
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-25
学习了!!!!!!
离线BA7IO
只看该作者 15楼 发表于: 2009-09-25
[quote=牧鹰人]
请问这样一个卡片上多次通联是如何打印的!怎么设置啊[/quote]
你用我这贴介绍的软件的话,软件会自动按呼号归到标签上的,不用你设;
http://www.avery.com/avery/en_us/search/_/?dimsearch=true&n=0&ntk=all&ntx=mode+matchall&nty=0&nr=and%28siteschannels%3aavery.com%29&ntt=8160
这种是一排3个,一页有30个标签的;
尺寸:1英寸*2.625英寸;
http://www.avery.com/avery/en_us/products/labels/addressing-labels/easy-peel-white-mailing-labels_08161.htm?n=0&ns=&refchannel=c042fd03ab30a110vgnvcm1000002118140arcrd
这种是一排2个,一页有20个标签的;也就是我现在用的这种;
很多人说国内有得买,我在我们这个小城市没找到;要住在大都市的朋友帮找吧.
尺寸:1英寸*4英寸
离线BG4WCE
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-02
我发现淘宝上有很多卖的
离线黑衣
只看该作者 17楼 发表于: 2009-11-19
学习了!
离线bd2bt
只看该作者 18楼 发表于: 2010-12-23
正在琢磨着用,应该是一个功能很强大的卡片管理软件,好像具有奖状统计申领、lotw、eqsl等功能。现在只弄明白一点标签打印的方法。这几天有空就打印点标签往卡片上贴。还有很多功能未能明白,比如标签内容和字体不能按自己的喜好设置,也许我没找到方法。
离线bh4jwy
只看该作者 19楼 发表于: 2011-02-03
支持批量处理
