  • 2540阅读
  • 8回复
一个奇怪问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-05
如何用电子开关切换几个电感让他们分别接入一个震荡回路来获得不同的震荡范围?
开关接通时整个lc回路q值下降不要太大了。。。。
离线bd3af
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-05
看看好酷的帖子,乾坤几来着?那里边的天线转换开关电路可能适合您。
离线bd3af
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-05
离线HK007
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-05
同问,呵呵,我也需要这样的电路
以前看到过用开关二极管通过加上正反偏压来短路掉一段电感达到切换不同频段的目的,不过由于给二极管提供偏压的电阻一般都只有几千欧,我想这样介入回路是否q值太低了.
离线一异
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-05
同问,呵呵,我也需要这样的电路
这种方法是正解。
至于电阻值是否合适,你自己计算一下就清楚了:首先计算电感、电容在工作频率的电抗,
如果不考虑电感、电容本身的q值(实际上,通常电容的q值是不用考虑的),那么电阻值除以电抗值就是谐振回路的q值。
当然,实际上电感的q值是不可忽略的,偏置电阻和电感的串联电阻共同决定了谐振回路的q值。
在这里,如果偏置电阻远大于电感的等效并联电阻,那么偏置电阻的影响可以忽略。
电感的等效串联电阻可以换算成等效并联电阻:一个电感l串联r0,可以等效于电感l'并联电阻r',其中:
      l'=(r0*r0+l*l)/l
      r'=(r0*r0+l*l)/r0
通常,电感Q值大于10,这意味着一个电感串联一个小电阻,相当于一个稍大一些的电感并联一个大的电阻。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-06
[quote=一异]这种方法是正解。
      l'=(r0*r0+l*l)/l
      r'=(r0*r0+l*l)/r0
[/quote]
谢谢解答。我现在这个lc回路是用在本振里面。我不知in4148在导通时高频等效电阻怎样,不过我想知道4楼朋友说的“短路一部分电感”是怎样的接法。我昨天想到另一种用三极管饱和导通做开关的方法,实际使用发现效果还可以,可以切换n个电感。
离线HK007
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-06
[quote=永远的fm]谢谢解答。我现在这个lc回路是用在本振里面。我不知in4148在导通时高频等效电阻怎样,不过我想知道4楼朋友说的“短路一部分电感”是怎样的接法。我昨天想到另一种用三极管饱和导通做开关的方法,实际使用发现效果还可以,可以切换n个电感。[/quote]
首先感谢上面各位同志的解答.
如果用在vhf,4148还凑合,在uhf就不能用4148了
短路部分电感就是例如要切换2个频段,就用两段电感串联后再并联在lc谐振槽路电容上,用一个4148串联一个电容再并联在其中一段电感上,如果使用低频段,二极管就不加偏压或加反压,二极管截止,槽路电感等效于两个电感串联,如果切换到高频段,二极管加正压,二极管导通,高频电流就直接通过串联的二极管和电容,等效于其中一个电感被高频短路,槽路的电感量就减小.
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-06
问题就在这里了,原理是利用二极管导通,把一个电容和不要的电感并联来切换波段。这个电容会不会对整个电路造成影响呢?
离线HK007
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-06
[quote=永远的fm]问题就在这里了,原理是利用二极管导通,把一个电容和不要的电感并联来切换波段。这个电容会不会对整个电路造成影响呢?[/quote]
这个电容通常取得比较大,例如vhf频段,常取1000p,这样容抗很小,而且这个电容和电感的并联谐振频率也远低于vhf工作频率,所以不会有什么影响.
