  • 15831阅读
  • 116回复
问问:数控车床还是数控铣床好? [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-04
如果只能二选一,适合我们ham制作外壳,或是机器人之类的,懂行的说说哪个好?
离线BG3MSG
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-04
周老师,这个问题太难了!两种工具的功能区别有点儿大啊!个人认为如果是不做天线一类的话,应该铣床更能与您的要求相近!纯属个人观点,欢迎拍板砖,我也能学习一下!
离线皮踢踢
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-04
你这个问题太难回答,这两种机床适合分别加工不同的零件,一般来说车床用得比铣床多。
个人diy的,钳工的工具就够了,还有电动的砂轮机、切割机、台钻,直流电焊,氧焊
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-05
感谢以上两位朋友的回复,我看视频,好象车床只能车一些圆柱状的东西,但是铣床可以代替车床铣出比较浅圆柱状的工件,而且可以完成浮雕等工作?
离线小迷糊
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-05
铣床好
数控铣床配上电动分度头或转盘也可以完成回转体的加工,形成简单的加工中心!
离线zjsqy
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-05
周老师,是这样的,笼统的说车床是车一些园的工件,比如可以车机器人的轮子呀丝杆等,凸轮轴也是可以的!而铣床呢?比如三k左右的数显铣床吧;打孔,攻丝,机器人的机械臂啊,底盘等,尤其是要用有机玻璃做机器人的零部件或底盘的话,那会很漂亮的!一些立体的零件啊都是很好做的!您要是做一些外壳的话,还是剪板机+折晚机做起来容易又经济些!我个人认为铣床功能强大,可以做出dyi精品!当然了,要做军用电台的那种铝外壳的话,小批量可以用铝板材铣床精加工,打孔,攻丝,做形腔,到角等等一起搞定的!但这样成本很高的!晚辈说的不好,见谅!
离线BG7KH
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-05
周兄,买台小铣吧。比较适合你。开胶壳,铁壳,做面板一次搞定。
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-05
太感谢了!
我想再具体问问:
如果车床和铣床都要,但是只能选一种是数控的,应该要选数控铣床吧?但是一般的桌面车床能用手控完成轮子呀丝杆等,凸轮轴的加工么?像凸轮轴的不对称加工是如何用车床车制的?好象不行?
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-05
这么多年来给我的感觉还是找外加工最合适。如果自己做光是练习技术就够浪费时间的。
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-05
买个加工中心。全搞定。
离线BA5RW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-05
[quote=火腿蛋]这么多年来给我的感觉还是找外加工最合适。如果自己做光是练习技术就够浪费时间的。[/quote]
慢慢来,可以玩一辈子的吧……
楼上的,加工中心您赠送我一个?
离线火腿蛋
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-05
或者找林老师先玩玩他的车床找找感觉
离线BG6QAM
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-05
严重同意此观点。
离线BG6QAM
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-05
外委加工吧…………………………
是正道…………
离线BG6QAM
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-05
[quote=幻想机器猫]买个加工中心。全搞定。[/quote]
柔性制造+人,全搞定。
离线BG3MSG
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-05
我劝一下您吧!周老师!别烧是太厉害了!毕竟隔行如隔山啊!机械加工不是咱们强项啊!说实在的我也想过要买这些工具,但要实现的话个人分析要满足以下几点要求:
1、充足的资金,没钱肯定不中吧!
2、有足够的空间摆放(还不能扰民)
3、具有一定操作能力,光有家伙不会用总不行吧!
介于以上要求,所以我还是劝你找些价格便宜量又足的外加工点来加工吧!
离线zjsqy
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-05
太感谢了!
我想再具体问问:
凸轮轴是可以的!就是车床车的时候要多一道工序,先车圆的,然后在装夹成偏心车!有的可以分开的,可以先车轴,再车一个胚件让线切割机床去加工一下,再装配起来也是可以的,关键看工件的大小,精度的要求,数量等等才好确定比较经济,便捷加工的方式!您要是做机器人之类的我看还是铣床用的多一点的!车床也最多车点车轮,传动轴什么的!我认为要做机器人不管是步行机器人,还是轮式驱动的机器人,用的多一点还是铣床的!当然都有那是最好拉!车床可以买小型号的,也不是很贵!有个机器人网站很好你去看一下www.luojz.net/
离线BA5RW
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-05
1、充足的资金,没钱肯定不中吧!
2、有足够的空间摆放(还不能扰民)
如果外加工就没有自己的diy乐趣和创意空间,尤其是我很喜欢自己搞机器人玩具,想到外加工还不如买现成的改装,那就没意思了……不过您说的几个要求还真的是问题……单位有资金有地盘,但不能自己爱做什么做什么……
离线BA5RW
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-05
凸轮轴是可以的!就是车床车的时候要多一道工序,先车圆的,然后在装夹成偏心车!有的可以分开的,可以先车轴,再车一个胚件让线切割机床去加工一下,再装配起来也是可以的,关键看工件的大小,精度的要求,数量等等才好确定比较经济,便捷加工的方式!您要是做机器人之类的我看还是铣床用的多一点的!车床也最多车点车轮,传动轴什么的!我认为要做机器人不管是步行机器人,还是轮式驱动的机器人,用的多一点还是铣床的!当然都有那是最好拉!车床可以买小型号的,也不是很贵!有个机器人网站很好你去看一下www.luojz.net/ [表情]
线切割机床有没有适合家用便宜的?
离线bd3sn
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-05
线切割机床有没有适合家用便宜的? [表情]
这个价格很高,单位的就一台,工控部件出故障返厂维修去了!
