  • 11144阅读
  • 52回复
我DIY的第三台雕刻机,全金属。 [复制链接]
离线BG7KH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-04
自制导轨之---廉价雕刻机!!(2-3更新)-能跑1200了
导轨终于做完了,除了步进电机,同步带,不锈钢丝杆,螺丝,螺母,这些不能自已做的零件,其它的基本都是自已车铣出来的,
偶的25v,d250,都用上了。
发现那个累啊。
特别是做导轨,因为材料加工后会变型,没有磨床精加工十分的不便!
导轨没有条件热处理,全部贴塑了。
精度全靠打表调整的,铝架子软,就算静态调好了,动态也不知道会变得怎么样了。呵呵。
阻力还是有点大,再加上用8435,跑得也不会快了。
-------------------------------------------------------------------------------------2-3
工作平台的导轨是自已做的滚珠式,用的6mm的珠子。
x轴的导轨是15*30的钢条,两面都铣的v字型导轨。
z轴是80*150*10的硬铝两边铣的v字型导轨。
装上电路了,8435配2mm螺距丝杆能跑到1200。
呵呵,自已玩够用了。
下一步就是要做个电控箱把这些装进去了。还要给工作平台装防护的胶片,因为采用的是打孔压板式装夹,偶要把工作平台背面都给挡住,不然碎渣会把工作台的导轨搞坏的。
还要做一个修边机的调速器
唉,这就是省钱的坏处(花了几百块吧),花时间,花精力,东西做得肯定没有买的导轨,滚珠丝杆爽啊!!!!
有点后悔。以后再做机肯定是买导轨,买丝杆了!
等装好电器再更新了。
离线BG7KH
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-04
装好台面了。
在一个坏的办公椅上拆得一块6mm的铁板,
有两个洞影响安装,用电焊填充掉,再上铣床铣平焊处。
带锯割成两半,正好能做两个步进电机连接板。
步进电机法兰38mm,车床装上4爪卡盘夹好,车出来的,效果不错。
又上铣床铣了两个长槽方便涨紧同步带,
最后喷上7,
装上了。适用92,94齿的xl同步带。
离线BG7KH
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-04
这台机没上漆,没做美化,制作完全为了自已使用的,不太好看,但性能强旱。哈哈。
以后上用它铣铝的视频。
最后说一下成本,用了600多块钱。
但是制做所花的时间就很久了,陆续做了1个月,春节那几天基本上都在搞它。
离线BG3HAX
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-04
强人做的强东东...
离线BA4II
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-04
强!结实!改造一下,可以当工控仪表铣床了!!
离线soom
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-04
强啊!!!
离线bd7tq
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-04
厉害,有图纸没? 也想diy个. 电路没问题,就机加麻烦
离线BG7KH
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-04
说来惭愧啊,一边做一边想的,没有画图了。
结构很简单的,照图做就可以了。
要是做光轴结构的,那就更容易了,可以省去加工导轨之烦恼。
离线bg1trk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-04
好东西,雕个电路板什么的没问题吧?如果可以的话,最小线宽能到多少?
这玩意感兴趣的人估计不少,网上看到过卖成品的,价格比较高,不适合业余爱好者用。您开发个成品吧,哪怕只是机械部分就成,电路部分对ham来讲难度不大,机械部分能做的没几个。
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-04
高人!佩服得五体投地啊!
如果有机会一定去参观一下!
离线ding
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-04
8435的驱动。mach怎么个用法。
离线BG7KH
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-04
回顾以前的两台。
角铁的是第2台,
有机的是第1台。
往事不堪回首。
离线huizi
只看该作者 12楼 发表于: 2009-02-04
有机玻璃的这台出手吗?
离线BG7KH
只看该作者 13楼 发表于: 2009-02-04
有机玻璃的这台出手吗?
呵呵,早就拆掉了。
自已动手做一个,很简单的。祝你成功。
离线BA5RW
只看该作者 14楼 发表于: 2009-02-04
偶像………………
离线BG4KPG
只看该作者 15楼 发表于: 2009-02-05
高手,佩服,
离线BG7KH
只看该作者 16楼 发表于: 2009-02-15
今天周日,又整了一点。呵呵,慢啊,大家别介意。
1,翻过来贴保护胶片,保护导轨和丝杆。
2,刷好7的床脚,还没装上去,先放花花草草。
3,配的电脑,呵呵。
只看该作者 17楼 发表于: 2009-02-15
不错不错,可以大批量做出来卖.
离线BG7KH
只看该作者 18楼 发表于: 2009-02-15
摆它上台了。呵呵。
上个电器合,在考滤怎么安装呢。。。。。。。。。。。。
离线vlover
只看该作者 19楼 发表于: 2009-02-15
不错,买来做大片距电容
