  • 11345阅读
  • 23回复
建伍F6A手台功能 [复制链接]
离线暖风
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-02-02
经我的ham朋友bg9byk推荐,春节前购买了建伍f6a手台。春节期间一直在钻研说明书,由于说明书非常繁杂,花费了很长时间才梳理清楚了它的功能。这个小机器尺寸为 (宽 x 高 x 深): 约58 x 87 x 30mm,拿在手里大小正好(我身高1.78米)。有半斤重,挺压手的,感觉挺好,像拿了块小金砖。
我把f6a的说明书简化了一下,列出了它的主要功能。希望能帮助大家快速浏览这款手台的功能。
静噪电平可调整
静噪是用来在没有信号存在时, 使得扬声器安静的功能。如果静噪电平正确设置, 您将听到实际的接收信号。如果静噪电平选择过高, 则无法收到较弱的信号。合适的静噪电平依赖接收频率的噪声条件。您可以为a波段和b波段设置独立的静噪门限。
多向转动键 (控制捧)
本对讲机有一个4个方位的控制捧及中间有菜单(mnu)按键,
输出功率可选择
选择低功率发射是最好的减少电池耗电的方法。如果通讯继续进行, 您可以使用不同的输出功率来完成发射。
多种方式选择频率
vfo模式
这是改变频率的基本模式, 顺时针旋转调整旋钮可增高频率, 逆时针旋转可降低频率, 或者, 按[▲] / [▼]来改变频率。
mhz模式
如果想要的频率离当前频率太远时, 用该模式可更快的调节频率。
直接输入频率
这是另外一种调节频率的方法。当您想要的频率离当前频率太远时, 您可以用数字键盘直接输入频率。
菜单设置
对讲机许多功能是通过一个软件控制菜单实现的, 而不是通过物理控制实现的。一旦熟悉使用菜单系统, 在您制定各种时间, 设定, 和编程功能时, 您能感受到它的便利之处, 而不需使用许多控制装置和开关。
通过中继台操作
中继台, 通常被安装在山顶或较高的位置。中继台有效传播功率erp要比一般电台要高。在高度和有效传播功率的配合下, 使用中继台的通讯范围要比不使用中继台的通讯范围要大许多。
大部分的中继台使用一对接收频率和发射频率。并有一个标准或非标准的频偏(单边带), 此外, 一些中转台必须接收到移动台发出的一个音频信令, 来判断是否起动中转。
倒频功能
倒频功能作为对独立的接收及发射频率。因此当欲想使用中转台时,可手动直接检测接收对方电台信号强度,假如信号较强,那幺双方电台应可转为同频通联而让出中转台予别人使用。
自动同频单工检测(asc)
当使用中转台,asc功能会定时检测直接接收对方电台的信号强度,如信号较强足够而允许直接通讯而无需通过中转,“r”指示开始闪动。
音频频率身份码扫描
此扫描功能所有音频频率将接收信号中识别出送来的音频频率,此功能可找出当地中转台是使用什幺音频频率作为启动。
记忆信道
常用的频率及其参数可以存放于记忆信道中,因此每次使用时不需重新写入。可以通过简单操作将记忆信道呼出使用,共有400个记忆信道可寄存频率、工作状态及其它a及b波段操作条件等。
清除记忆信道的方式很特别
按下及保持【ф】(电源)将对讲机关电。
按【mr】+【ф】(电源)。
清除确认信息出现。按【mnu】)以清除该信道数据。
记忆名称信道
可以采用8位字符作为记忆名称信道,当呼叫记忆名称信道显示屏会出现该名称,代替被记存的频率,名称可以是呼号,电台名称,城市,人名字等。
记忆信道群组
400个记忆信道分为8组、每组50个,组0记忆信道号0~49、组1为50~99、组2为100~149,如此类推,故可分组记存相近数据,同波段频率或相同工作模式等而方便操作。
使用记忆群组功能以呼出记忆信道
如要翻查400个记忆信道,顺序查阅会太花时间,因此使用记忆群组功能查阅所需记忆信道号会更快捷。
呼叫信道
不管对讲机当前工作频率,如按下呼叫键即跳用呼叫键内所储存的频率,就好象一个紧急信道一样。此种案例呼叫扫描会很有用处。
呼叫信道工厂预设值为144.000mhz(在2m波段)、223.000mhz(在1.25m波段)th-f6a,430.000mhz(th-f7e)/440.000mhz(th-f6a)在70cm波段。每个呼叫信道均可重新写频、
资讯信道
10个资讯信道作为记存广播服务频率,例如天气电台及调频广播电台、操作非常方便按【info】键即可呼出b波段资讯信道。
多种扫描方式
扫描功能可方便地监听你所需的频率,因此能提高操作的效率。
一般扫描   频段扫描   扫描所选择之频段频率
  编程扫描   扫描在储存信道内之l0/v0 ~l9/v9之频率
  1兆扫描   以1兆作扫描
储存扫描   全部信道扫描   当菜单号3(mr method)设定后,扫描储存信道0至399
  组扫描   当菜单号2(m. gpr link)设定后,扫描储存信道组号
常呼扫描   vfo   扫描常呼信道及现行vfo频率
  储存信道   扫描常呼信道及被选的储存信道
优先扫描   每3秒钟检测优先信道(pr1/pr2)的状态
资料信道扫描   扫描资料信道
视像扫描   vfo   扫描现行使用频率之±5个频率,该频率之信号强弱显示为棒状图视
  储存信道   扫描储存信道及显示该信号强弱为棒状图视
扫描恢复方法
当收到信号时,扫描停止于某频率(或储存信道),你可记择不同方法令扫描继续或停止。
选择呼叫
ctcss和dcs
当您只想听到特有个人或组的呼叫,此时,选择选择呼叫功能。对讲机内置有ctcss(连续音频静噪系统)和dcs(数字电码静噪电路)。对讲机只接收具有相同ctcss哑音频或dcs数字哑音频,相同频率的信号。ctcss和dcs不会导致您的谈话中断或干扰。它只是解除不想听到的谈话。
dtmf功能
键盘上的按有功能键,也有dtmf键。
dtmf键锁定
为避免出现dtmf传送事故,您有时想让dtmf键盘不能使用,此时,开启dtmf键锁定功能on。
关于b波段
通常您可以利用a波段的频率接收和发射来实现业余无线电台的通讯。b波段的频率在显示屏底部显示。所有a波段对讲机频率履盖范围仅是2m/1.5m(th-f6a)/70cm业余无线电fm调频模式。b波段的接收机在sb.cw.fm调频。am调幅模式下,可按收100khz至470mhz   的信号,在fm或am模式下,可以接收470mhz至1.36ghz的信号。
因此,您可以同时监听2个不同频率。例如:当您正在监听a波段的信道时,您也可以收听当地b波段的fm调频电台。
如果a波段业余无线电波段被选作b波段fm模式下的接收部分,那么您也可在b波段频率上发射。
细调
当您操作在b波段的lsb.vsb.cw.am模式下,您可以开启细调功能on,而且,可以改变频率的步进:33hz,100hz(初始值)500hz或1000hz。
apo (自动关机)
本机在30分钟内不做任何按键或调节操作, 又无信号接收, 则自动关机, 在此之间, 有几秒的警告“嘟”音。同时“apo”闪烁, 然后, 关机。您可以选择apo的时间, 从off “关闭”, 30分钟(初始值), 60分钟。
衰减器
在接收频率附近存在过强的信号时, 将使用衰减器功能。对讲机接收到过强的信号, 有不能出现错误控制和过载, 此时, 目标信号被掩盖。因此开启衰减器功能(大约, 20db)。但, 目标信号同样被衰减, 您可以调节音量旋钮来增加音量。
电池省电功能
电池省电功能可延长对讲机使用时间。当静噪关闭和没有任何按键超过10秒时,对讲机关闭接收电路,以达到减少耗电目的。当检测到有信号时,重新开启。
频率偏移
自从对讲机使用微处理器来控制各种功能后,cpu晶振的湝波在接收频率时可能出现失真。在此情况下,开启频率偏移功能:
液晶显示屏对比度可调。
可改变业余无线电波段的频率步进。本机可以给每一波段独立存储步进。
照明:
照明对讲机:可选择保持照明5秒或保持照明灯连续开启:
锁键功能
波段操作
如果您不想同时使用a和b波段接收,则关闭另一波段。
超时定时器
超时定时的作用是限制每次信送时间。每次传送最大设定时间为10分钟。如果连续传送的时间超过设定时间,本机将发出报警音。该功能可以保护对讲机过热工作避免造成损失。您不能关闭该功能。
音频信令报警
当您正在监听某一接收频率信号时,音频信令报警功能提供一个听得见的报警音。
禁发功能
您可以限制用户的传送。防止产生的误传送。
声音平衡
当您同时在a波段和b波段接收时,您可以调节声音平衡水平,可以让一个通道声音大一些,另一个通道声音小一些。
vox(声控发射)
声控操作是当每次您向对讲机说话时,vox声控电路感应到您的话音时,自动接通传送模式,实现发射。
声控延时
如果当您结束通话后, 对讲机很快回到接收模式, 那么您最后的话可能没有发射出去。为避免此情况发生, 选择一个合适的声控延迟时间, 但, 不能迟时太长。
完了!
离线soom
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-02
顶一下...
离线soom
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-02
不错的机器,似乎带单边带接受,但似乎没什么用处
离线bd2fw
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-02
我原来常用f6a听单边带与广播...
离线cappuccino
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-02
ab之间灵敏度貌似有差异,还有干扰。短波灵敏度不高,usb没信号时感觉很吵。
离线BG2BHC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-02
短波灵敏度标0.5uv,应该不错了,估计抗干扰比较差
离线珠峰
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-04
lz这个“小家伙”确实不错!对于收音爱好者来说,这也是极品!!
离线黑衣
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-08
我用它听fm的时候居多,灵敏度不是很好,一个小缺点。好象是我看到的唯一的一个缺点(一家之言)。
还是很喜欢它的手感与对讲性能,毕竟07初那时花2200不是用来当收音机的。
后给它配了一根srh519天线,细细的小钢丝,感觉上比原带的好,总担心原来的会折断。
离线bd7oi
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-09
f6不够91a的灵敏度好
离线bg7mss
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-09
我以前有过,后来转让了,灵敏度不够,而且容易受干扰
离线bg2sto
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-09
说说每个按键的功能最好,
离线BG6JAI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-12
楼主,非标频差怎么输入呢??比如3.825
离线bg2afm
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-11
做个记号,以后再研究。
离线BH1ISO
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-11
好东西!!!我用的是f7一样么?
离线BG8VZ
只看该作者 14楼 发表于: 2010-04-26
顶一下!好东西!
离线黑衣
只看该作者 15楼 发表于: 2010-04-26
好东西!!!我用的是f7一样么?
基本一样,合用一本手册。
在最后的规格表里有显示,工作频率不一样。
菜单中,注明了有几项功能不一样。
离线bg3mdz
只看该作者 16楼 发表于: 2010-04-26
做个记号
离线黑衣
只看该作者 17楼 发表于: 2010-04-26
才注意到,楼主是常常“路过”的风呀。
加入日期: 2009-01-22
您的住址: 上海
离线暖风
只看该作者 18楼 发表于: 2010-04-26
[quote=黑衣]才注意到,楼主是常常“路过”的风呀。
加入日期: 2009-01-22
您的住址: 上海
帖子: 11,966[/quote]
给你发现了。。。
离线冰城电波
只看该作者 19楼 发表于: 2010-05-08
大家好啊 。我是bg2ats
